Dimensionamento de interruptores-seccionadores
parreirajoao
Re: Dimensionamento de interruptores-seccionadores
Mensagem por parreirajoao »
Tens que dimensionar para a:
1 - Corrente nominal
2 - Corrente limite dinâmica
3 - Correntes de ensaio de curta duração
A partir dos cálculos destes 3 parâmetros, podes então seleccionar o IS.
NA sebenta de IE2 do ISEL, está lá um exemplo de cálculo.
Se necessitares de ajuda diz.
Electro 99 Escreveu:Bom dia prezados colegas,
Porventura os colegas sabem como se procede para o cálculo do calibre dos interruptores-seccionadores de um posto de seccionamento?
Cumps,
Electro 99.
parreirajoao
Penso que estão a fazer uma grande confusão.
Estas condições, que mencionam, são válidas para aparelhos de protecção (fusiveis ou disjuntores).
O que têm de garantir é que:
1 - In(secc)>=Is, o que implica In(secc)>=Is anel
2 - Calcular o Ik=1,8 *2^1/2 * Icc
3 - Calcular I3s
Duzia12 Escreveu:Eu referia-me a cabo subterrâneo em Cu
Pois, está certo. O cabo subaterrâneo em cobre tem uma corrente máxima admissivel de 380A, logo o interruptor-seccionador de 400A está logo acima.
De qualquer modo, se a protecção que está a montante obedecer às seguintes permissas:
Is<=In<=Iz; I2<=1.45xIz, isso implica que quando disparar a protecção a montante (quando atingir I2=551A, a fim de 5 segundos), o interruptor-seccionador poderá já estar danificado.... Mas como é num intervalo de tempo curto, não sei....
Agora, a minha pergunta deve-se à leitura que eu fiz de um documento que está na net (ver documento em anexo, página 1) em que nas celas de entrada/saida do quadro de média tensão há um conjunto de cabos LXHIOV 1x120, cujo interruptor-seccionador colocado é de 630A.... Ou seja, se o cabo for aéreo suporta um Iz de 95A e o interruptor-seccionador é de 630A, logo tem um calibre muito alto.
Agora, se o cabo de MT for subaterrâneo, aí já bate certo, pois nesse caso o IZ é de 300A e se o interruptor-seccionador tiver um calibre acima de 1.45xIz (1.45xIz=435A), aí o calibre de 630A está correcto.
Concordas? :)
Abraço.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Electro 99 »
Eu estava apenas a garantir que no seccionador poderia passar uma corrente superior à corrente máxima que passa no aparelho de protecção que estiver logo a montante.... Se o calibre for superior à corrente máxima que passa nesse cabo, logo nunca se danificaria.
Mas isto é apenas uma conta de merceeiro...
Relativamente a essa sebenta que me falaste, tu tens-na em suporte informático?
Cumps,
Electro 99.
parreirajoao Escreveu:Penso que estão a fazer uma grande confusão.
3 - Calcular I3s
Concordas? :)
Abraço.
parreirajoao
Neste tópico podes efectuar o download da sebenta.
Se não encontrares diz.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.p ... it=sebenta
Nos secionadores do anel costumam ser de corte em carga .
Aproveito o tópico para colocar outra questão relacionada. Para a escolha da corrente estipulada dos barramentos das celas de média tensão qual o procedimento? Normalmente utiliza-se os 630A mas qual o dimensionamento?
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
joaoosvaldo Escreveu:Aproveito o tópico para colocar outra questão relacionada. Para a escolha da corrente estipulada dos barramentos das celas de média tensão qual o procedimento? Normalmente utiliza-se os 630A mas qual o dimensionamento?
João não percebi a tua questão, tenta a colocar de outra forma para ver se te consigo ajudar.
Rocha
Rocha_28359 Escreveu:
No desenvolvimento do tópico chegou-se à conclusão que para os interruptores-seccionadores eram 400A a corrente estipulada e para os barramentos normalmente utiliza-se os 630A mas qual o dimensionamento feito para chegar a este valor. Para os interruptores é em função da corrente do anel e para os barramentos de média tensão?
Há uma tabela que dá a distância dos isoladores e secção do barramento, por causa da ressonância, ou fazer os cálculos à unha.
Eu tinha essa tabela, mas onde está já não sei, usei há 20 anos, Pcc=500 MVA
Dimensionar a secção dos barramentos como se fazia antigamente também eu sei mas a dúvida é outra :!: Nas celas modulares escolhe-se barramentos com 400A, 630A ou 800A a questão é qual o dimensionamento que é feito para tal :?: Porquê que para um interruptor-seccionador de 400A o barramento deve ser de 630A :?:
