caixa de derivação vs cabos entubados pladur
quero aprender
Re: caixa de derivação vs cabos entubados pladur
Mensagem por quero aprender »
Duzia12 Escreveu:Aprender ou a desemprender
Assim fica melhor e só gasta uma caixa, mas pode usar-se ligadores Wago
mas assim não é permitido conforme o colega jaimereis mencionou ... e que também um colega meu me disse ...
Mensagem por jaimereis »
sim é verdade, fica melhor
hummmmm....... agora ponha lá o preto.....agora ponha lá a terra...........mais os de passagem do interruptor.........
por 18 centimos vale a pena a confusão?
quero aprender
mas a minha duvida desde inicio é uma caixa de derivação pode ter mais de 4 fios de neutro ?
é só isto ... a certiel aprova ou reprova ?
Claro que pode
Não é os cêntimos é a estética. Por cima do pladur muitos nem caixas metem
Varejo
Mensagem por Varejo »
quero aprender Escreveu:mas a minha duvida desde inicio é uma caixa de derivação pode ter mais de 4 fios de neutro ?
Boas, já vi muitas instalações RTIEBT com caixas de derivação com "Wagos" de 5 saídas e com 5 "neutros" ligados e nunca vi elas serem reprovadas ou levarem com não conformidades ou mesmo o inspector "chamar" à atenção!
o pladur tapa tudo!!!
já apanhei derivações com fio enrrolado enbrulhado em fita de pintor!!!
gemini
Mensagem por gemini »
por falar em pladur...
estive a ligar uns focos de halogeneo, e não utilizei caixas de derivação (por enquanto... estava a ver se funcionavam primeiro), mas pelo que vejo é obrigatório, correcto?
mas o que me deixou "intrigado" foi ver que os casquilhos GU10 só têm fase e neutro, não têm terra! e são alimentados a 230v...
isto assim passa numa inspecção? é que coloco um ligador no fio terra (cabo 3g1,5) que fica ali "vazio"...
Learning is the goal!!
Liga ao filamento
Varejo
Boas, eu não falei em caixas metidas no tecto falso, caixas na parede com tampa!
Varejo
gemini Escreveu:por falar em pladur...
Boas, eu uso estes...
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Varejo Escreveu:
Este tipo de ligadores apropriados para fazer repicagens, (entrada/saída) não é necessário a aplicação de caixas de derivação no entanto na execução de ligações há quer ter em atenção, a que as pontas de ligação sejam feitas de forma a impossibilitar a possibilidade de contatos diretos a ligação de terra é obrigatória, e todo o conjunto terá de encachar no aro do projetor.
Cpms.
gemini
Varejo Escreveu: Boas, eu uso estes...
pronto, é isso... (mas sem a parte preta). Sendo os suportes GU10 basicamente o casquilho e os 2 fios brancos... não estou a ver onde vou ligar o fio de terra!
é ao aro?
Também utilizo ligadores iguais a esses (mas sem a parte preta) para repicar de foco para foco.
gemini
Duzia12 Escreveu:Liga ao filamento
Caro Duzia12,
tendo em conta a foto acima, pode-me indicar qual é o ponto (filamento?) onde deverei ligar a terra?
honestamente, não sei o que será o filamento...
Josecalado
gemini Escreveu:
Caro Duzia12,
Caro Gemini,
O Dúzia 12 está a brincar consigo, claro que não há possibilidade de ligar ao filamento, porque o filamento só existe quando você lá inserir a lâmpada, ora bem ou arranja as peças pretas de suporte dos ligadores que assim é que é o correto, porque é normalizado ou terá de ligar os aros dos projetores por meio de aperto mecânico (parafuso) à terra, e aí arrisca-se a ter uma não conformidade por estar a adulterar o material que não está fabricado para esse efeito, se fizer isto também vai ter dificuldade na montagem da lâmpada; resumindo adquira as peças e faça o trabalho como mandam as regras.
Cumps.
gemini
ehehe
Eu bem me parecia... essa do filamento soava-me muito rebuscado...
Pois então é o resto do material que tenho em falta, isto é, os suportes dos ligadores.
Obrigado pela dica :)
