Minigeração
Franciscos
Re: Minigeração
Mensagem por Franciscos »
Nuno Gonçalves Escreveu:Bom dia,
Aproveitando a sua experiencia na area, ja efectuou instalações ate que potencia instalada?
é que tenho uma em maos de 250kW e tenho de fazer a entrega em media, o que aconselha?
Basicamente o que posso aconselhar já foi aqui dito, com as informações que tenho sobre o caso em particular não da para adiantar muito mais.
Temos efectuadas ate cerca de 24 kW e outras em perspectiva ja maiores.
dirtyfrank
Re: Minigeração
Mensagem por dirtyfrank »
parreirajoao Escreveu:
dirtyfrank Escreveu:Boas,
Para sistemas acima de 100 Kw é necessário ligar a transformadores elevadores para ligar em media tensão.
Consoante o contrato que tem na sua instalação de utilização. Se tiver em MT, terá de colocar um Trafo elevador para MT e respectiva cela de MT a ligar ao monobloco existente.
Neste caso o contador é ligado antes ou depois do transformador?
2 — A entrega da electricidade produzida à RESP efectua- se no nível de tensão constante do contrato de aquisição de electricidade para a instalação de utilização, excepto nos casos de aquisição de electricidade em média tensão com contagem em baixa tensão (BT), caso em que a contagem de electricidade pode ser efectuada neste nível de tensão, com desconto das perdas verificadas no transformador. Pelo que percebi dos posts anteriores parece-me que é depois.
Mas caso o cliente tenham um contrato de utilização em media tensão, a contagem é sempre em media? E no caso de ter um contrato em baixa tensão, mesmo a potencia sendo superior a 100 Kw, a contagem pode ser feita em baixa tensão?
Veja a resposta anterior. Foi retirada do DL 34/2011 artº6 ponto 2.
Peço desculpa pelas varias perguntas, mas estou um pouco confuso.
Nao tem de pedir desculpa. Este forum é mesmo para isso. Alguma duvida apite.
Se bem percebi, então se tiver um contrato de aquisição de utilização em MT e contagem em MT a entrega e contagem terá de ser em MT. Mas se tiver um contrato de aquisição de utilização em MT mas a contagem for em BT, a entrega poderá ser feita em BT.
Em ambos os casos e necessário um trafo elevador.
Entendi bem?
