Utilizar o cabo 5G2.5 para circuitos monofasicos
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: Utilizar o cabo 5G2.5 para circuitos monofasicos
não começam a achar estranho que apareçam por aqui, com alguma frequência, a por em dúvida os projectos que têm que pôr em práctica?
Será que os projectistas são assim tão maus? Ou será que alguém está a querer extravasar as suas competências?
Em minha opinião, no caso presente, não há dúvida que um circuito de tomadas monofásico, protegido por disjuntor de 16A, a alimentar três tomadas que se podem colocar fora de serviço por corte de interruptor, não tem nada de anormal, desde que como já disse antes, o interruptor esteja correctamente dimensionado. não há aqui lugar a qualquer discussão sobre a repartição do Neutro e da Terra.
De qualquer modo, continuam a ser pouco claros os textos que apresentam expondo os problemas.
psyco
Mensagem por psyco »
jaimereis Escreveu:faz o desenho, assim é mais fácil
....não é preciso ser a cores.....
Boas tarde,
em anexos seguem os esquemas do que me refiro.
Tomadas.pdf
(95.13 KiB) Transferido 193 vezes
QP1.pdf
(149.18 KiB) Transferido 160 vezes
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Mensagem por rainbow »
É impressão minha ou o projecto está uma grande ..... ? :D
Não percebo uma coisa...o projectista é pago "ao sinalizador"? LOL
E um diferencial de 25 A para aqueles circuitos todos? Se mais coubessem....
Não percebo o porquê de querer cortar os circuitos individualmente. Este projecto é para onde? Que tipo de instalação?
E colega ohmico....não se trata de pôr em causa os projetistas...trata-se de alertar para o facto de haver pessoas a fazer projectos que parece que não o sabem fazer.
psyco
rainbow Escreveu:Boa tarde.
Essa do sinalizador esta boa, mas ai pode-se colucar um interruptore com sinalização, assim evita-se 2 modulos.
Este projecto é para uma escola primaria.
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
na minha opinião existem demasiados disjuntores para tão poucos diferenciais
tenta colocar seis disjuntores por cada diferencial, e o das tomadas devia de ser de 40A
quanto ao cabo, penso que seja por razões economicas, mas acho que não tem problema, desde que o neutro esteja devidamente protegido.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
jaimereis Escreveu:na minha opinião existem demasiados disjuntores para tão poucos diferenciais
Acho que nem razões económicas aqui está em causa. Pela quantidade de sinalizadores e interruptores que este quadro tem, isto parece mais um sinóptico de uma unidade fabril automatizada. E nem estou a pensar no quadro, que mais parece uma parede de módulos. Ou é de mim ou tem mais de 100 módulos, para uma escola com meia dúzia de salas? E pelo aspecto, deve ser outro quadro igual, para a iluminação.
Resumindo, bem se vê que o dinheiro não sai dos bolsos do projectista... Não há ninguém que chame à responsabilidade dos gastos do parque escolar?
pois, parece que sim
mas, nem sempre é capricho do projectista, eu por acaso já fiz uma clinica (obra, não o projecto), e , as exijencias da Direcção Geral de Saude eram tão absurdas, que por vezes dava vomito, no sector da Educação não deve ser muito diferente, os fiscais , mais valia dizeram que não vale a pena sequer abrir as portas
e falam eles de dinamizar a economia, e da iniciativa privada....
dá-lhe Falancio!!
titittiritiritittiriritirit......é só caprichos, é só caprichos , contra a reacção!!!
psyco
hoje liguei para a certiel e disseram que esta situação nao era possivel, teria que se usar um dijuntor 3x16A ou usar cabos diferentes á saida dos interruptores
rainbow
Boa noite.
Tens a certeza que eles perceberam bem a questão?
Isso que está no projecto é algo semelhante a teres um interruptor de parede a controlar a tomada.
psyco
sim eu coloquei bem a questao, e na minha opniao tb nao é possivel, porque causa do cabo, senao tinha que se fazer a derivação do neutro nas tomadas e teri que ser colocado um derivador para as restantes fases
rainbow
Boa noite.
E qual foi a justificação que a Certiel deu?
psyco Escreveu:sim eu coloquei bem a questao, e na minha opniao tb nao é possivel, porque causa do cabo, senao tinha que se fazer a derivação do neutro nas tomadas e teri que ser colocado um derivador para as restantes fases
parece-me que o "rainbow" deve ter razão, a questão deve estar a ser tão bem explicada como a explica aqui no forum.
Se não se importar esclareça p.f. o que quer dizer com:
"senao tinha que se fazer a derivação do neutro nas tomadas e teri que ser colocado um derivador para as restantes fases"
não pode fazer um desenho?
Relativamente aos comentários ao projecto:
Já agora..., o projecto não foi aprovado?
Por acaso, se está tanto em desacordo com o projecto, já tentou saber se o que está projectado não está de acordo com exigências do cliente?
Isto de se andar a comentar a qualidade dos projectos, sem estar dentro do que foi negociado com o cliente, é um bocado abusivo e falta de ética.
Para além disso ainda não vi aqui qualquer critica relativa a erros no projecto, só foi questionada a filosofia.
psyco
é assim eu so coloquei a questao, a minha intençao nao foi a de criticar o projecto ou o projectista mas sim tentar que alguem me responde-se a minha questao, mas pelos vistos criei aqui uma grande confusao.
Pensava que o forum servia para colocar questoes, mas pelos vistos enganei me
rainbow
Boa noite.
Mas colega psyco, podes dizer qual foi a justificação da Certiel?
psyco Escreveu:é assim eu so coloquei a questao, a minha intençao nao foi a de criticar o projecto ou o projectista mas sim tentar que alguem me responde-se a minha questao, mas pelos vistos criei aqui uma grande confusao.
só está a criar confusão porque quer, uma vêz que lhe foram pedidos mais esclarecimentos e o meu amigo fez de conta que não entendeu.
De seguida arma-se em Madalena arrependida:Pensava que o forum servia para colocar questoes, mas pelos vistos enganei me
