Protecções em projecto elétrico para AVAC
Master_Mind
Mensagem por Master_Mind »
Boa noite!
Estou a trabalhar num projecto elétrico para equipamentos de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). Apanhei o projecto a meio (já tinha alguns quadros feitos e cálculos de protecções) e, embora o projecto ainda seja sujeito a uma revisão por alguém mais experiente que eu, não queria fazer má figura :P
Se me puderem ajudar agradecia :)
Sendo um grande edífico de serviços, no caso um hotel, tenho um quadro geral de AVAC e depois vários parciais que saem deste mesmo quadro. Este quadro geral é alimentado do QGBT.
Tenho um quadro parcial para cada piso e várias máquinas em cada piso. Para a proteção das máquinas (unidades exteriores VRV, unidades interiores VRV, ventiladores de extração) tenho um interruptor diferencial e um disjuntor. Não tenho um para cada como é óbvio. Agrupei várias unidades interiores e meti-lhe 1 ID e 1 disjuntor. Cada máquina exterior tem um ID e um disjuntor.
A minha questão prende-se com a escolha das protecções. Cada máquina interior é de 0.2A. Agrupando 6 máquinas, fico com 1.2A. Secção do cabo será 2.5mm2 e o disjuntor de 16A Curva C. Como cálculo o ID? No projecto tem logo de 25A (300mA) mas para os próximos quadros terei que ser eu a calcular e isso não sei como fazer.
Há também circuitos que estão com um disjuntor de 32A e ID de 32A (300mA). Pelo que estive a ler pelo fórum, é conveniente que os 2 sejam diferentes correcto?
Os disjuntores e ID estão em série pelo que não sei se vale a pena falar aqui de jusante/montante, mas caso seja relevante, o ID aparece a montante e o disjuntor a jusante (ID em cima do disjuntor).
PS: Não tenho a certeza se o tópico deva ficar neste sub-fórum ou no sub-fórum dos projectos elétricos.
LOTAN
Been thanked: 1 time
Re: Protecções em projecto elétrico para AVAC
Mensagem por LOTAN »
Master_Mind Escreveu:. Agrupando 6 máquinas, fico com 1.2A.
Considerando o seguinte das RTIEBT:
801.5.3 - Circuitos finais.
Os aparelhos fixos de climatização ambiente devem ser repartidos por circuitos finais
distintos dos de outras utilizações, por forma a que cada circuito alimente, no máximo,
cinco aparelhos.
Neste aspecto, não sei até que ponto a CERTIEL é rigorosa na análise dos projectos.
Estou a evidenciar esta questão porque também gostava de saber.
Master_Mind
Não sei ate que ponto esta regra se aplique, visto que o próprio quadro é só para estes equipamentos. É diferente de ter um quadro com circuitos de iluminação tomadas e climatização, penso eu (e espero eu :p)
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
são circuitos finais, são as chamadas "especialidades", a CERTIEL , não vê os quadros em si, mas apenas se as protecções no QGBT estão de acordo com a potencia projectada...isto é, os circuitos projectados no QGBT para as especialidades são considerados finais...é o caso de CCTV, Detecção de Incendios, Intrusão, Bombagem, Sistemas de Hidropressão, etc......e AVAC....
penso eu de que....
jaimereis
...e elevadores...
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Master_Mind Escreveu:Boa noite!
Em condições normais, é o ID que alimenta o disjuntor, depois a disposição dos equipamentos no Q.E é outra questão.
Master_Mind
Posso meter DR com In 40A e disjuntor com In 40A? Ou tenho que meter DR de In 63A?
LOTAN
jaimereis Escreveu:são circuitos finais, são as chamadas "especialidades", a CERTIEL , não vê os quadros em si, mas apenas se as protecções no QGBT estão de acordo com a potencia projectada...isto é, os circuitos projectados no QGBT para as especialidades são considerados finais...é o caso de CCTV, Detecção de Incendios, Intrusão, Bombagem, Sistemas de Hidropressão, etc......e AVAC....
penso eu de que....
É a ideia que tenho, mas, como não passo por essas situações, certezas não tinha.
Bem, no meu caso é apenas uma mera curiosidade técnica.
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Master_Mind Escreveu:Posso meter DR com In 40A e disjuntor com In 40A? Ou tenho que meter DR de In 63A?
desculpe a ignorância, mas o que quer dizer DR que não estou a vêr?
http://ccs.infospace.com/ClickHandler.a ... 57A0F77A05
ohmico Escreveu:
Master_Mind
Neste caso não é disjuntor, apenas interruptor diferencial residual. Fica mais barato ter interruptor diferencial e disjuntor que só disjuntor diferencial.
A questão é saber se In dos 2 dispositivos podem ser iguais ou se o interruptor diferencial tem que ser acima do disjuntor. Pergunto isto porque, supostamente o ID (ou DR) só protege contra correntes de fuga, mas nas características vem também o In, e eu não tenho a certeza o que essa In significa.
Se o ID também faz corte a sobretensão (em todo o lado que vejo só referencia protecção sobre correntes de fuga) ou se o In significa a máxima corrente a que o ID pode ser sujeito sem que ele avarie.
aquilo que se está a verificar com frequência é que é mais fácil vir aqui colocar perguntas, do que pegar nos catálogos dos fabricantes e estudar o que lá está escarrapachado. É muita preguiça...
Engº electrotécnico... assuntos tão elementares?...
Master_Mind
Desde que tirei o curso nunca fiz projectos pois tenho estado a trabalhar noutra área (eficiência energética), daí as dúvidas que tenho.
Obrigado pela ajuda :)
