Projecto CCTV
Pimenta
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times
Re: Projecto CCTV
Mensagem por Pimenta »
Kykoo Escreveu:
Pimenta Escreveu:Desenterrando este tópico...
Num projecto CCTV que estou a fazer, o primeiro a sério, surge-me uma dúvida.
Colocando câmaras IP, cada câmara deverá estar ligada ao UTP cat 6 da rede ITED normal, que liga ao bastidor e daí interliga com o gravador.
Ou deverá ser colocado o cabo coaxial RG59 ligado directamente do gravador às câmaras?
Deverá ser usado cabo UTP (o coaxial Rg-59 é para sistemas analógicos e não por IP) entre a camera ao bastidor, que por sua vez lá irão interligar a um switch de rede. Considerar também as alimentações para as cameras, com um cabo à parte, ou via Poe, dependendo do equipamento a utilizar!
Espero ter ajudado.
Cumpts
Obrigado Kykoo, assim fico esclarecido... Neste tipo de casos nem costuma deixar o cabo UTP ligado em tomada certo? Liga directamente à câmara certo?
Já agora, como é entendido aproveito para o questionar de outra coisa, já que tocou no assunto. Estava a pensar alimentar as câmaras via PoE, para isso e como tenho um bastidor, a forma mais económica de resolver isto seria colocar um bastidor um switch PoE. Sabe-me dizer um que tenha como referência? Estes switches têm a mesma função dos outros mas acrescenta-se o PoE certo? Neste caso não necessitaria de mais nenhum dispositivo?
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Projecto CCTV
Mensagem por Varejo »
Boas, o projeto vai levar quantas câmaras?
Pimenta
Has thanked: 1 time
Re: Projecto CCTV
Varejo Escreveu:Boas, o projeto vai levar quantas câmaras?
Bom dia! No máximo serão 11... Porque?
Varejo
Re: Projecto CCTV
Boas, um sistema "analógico" pode usar cabo UTP com baluns para alimentação, imagem e som, os DVR´s com 16 canais(entradas bnc) também têm ethernet para ligar em rede e aceder pela internet e certamente que deve ficar mais barato.
Pimenta
Has thanked: 1 time
Re: Projecto CCTV
Varejo Escreveu:Boas, um sistema "analógico" pode usar cabo UTP com baluns para alimentação, imagem e som, os DVR´s com 16 canais(entradas bnc) também têm ethernet para ligar em rede e aceder pela internet e certamente que deve ficar mais barato.
Neste tema sou bem analfabeto.. Estes baluns como funcionam? Estes baduns ligam do DVR às câmaras e no mesmo cabo têm um cabo UTP e a alimentação da câmara? Se sim, até que distâncias aguenta?
Costuma utilizar que marca de referência?
angel_of_diablo
Been thanked: 10 times
Re: Projecto CCTV
Pimenta Escreveu:
Olá Pimenta.
Eu nos meus projectos de CFTV (moradias, edifícios de escritórios até ao momento) tenho usado o sistema que o "Varejo" mencionou.
Os Baluns podem ser de 3 tipos e são ligados entre eles com cabo UTP único:
1) Entrada BNC + Jack Fêmea e Saída RJ45 e junto à câmara Entrada RJ45 e Saída BNC + Jack Macho;
2) Entrada BNC e Saída 2 parafusos e junto à câmara Entrada 2 Parafusos e Saída BNC (Igual para a alimentação, mas em vez de BNC é Jack);
3) Entrada BNC e Saída RJ45 e junto à câmara Entrada RJ45 e Saída BNC (Para a alimentação será usado o sistema por parafusos e Jack).
Para sistemas até 8 câmaras:
A) Coloco um distribuidor de alimentação (protege cada saída individualmente contra curtos-circuitos) que recebe alimentação de uma FA e distribui para cada câmara através de um dos pares do UTP;
B) Na saída do gravador uso a opção 2) num outro par do UTP.
Para sistemas com 16 câmaras:
A) Substituo o Distribuidor por uma fonte de alimentação (FA) de rack 19" e distribui para cada câmara através de um dos pares do UTP;
Quanto a distâncias, segundo o fornecedor ao qual peço orçamentos indica 400 metros.
Dá uma vista de olhos no catálogo da Legrand para veres o que é. Existe outras marcas muito mais baratas.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
