tomadas de cozinha
- tozedossantos1
tomadas de cozinha
Ola, alguem pode-me dar dica...
Devido à profundidade da M.Lavar louça e para poder encostar o mais possivel à parede para nao ficar muito fora do alinhamento do tampo do armario, o pedreiro falou-me que podia fazer um nicho e nesse nicho montava a torneira de agua e eu montaria um tomada eletrica.
Realmente ja vi esse tipo de nichos em apartamentos, mas será que existem regras e distancias a respeitar ?!
O que eu vi era um nicho com mais ou menos 300x200mm, no nicho à esquerda a torneira para Maq.lavar louça e à direita a tomada 220V, a uma distancia entre torneira e tomada de aprox. 150mm de centro a centro.
Alguem pode-me dizer se pode ser assim e a que distancia entre torneira e tomada ?
obrigado bem haja
obrigado bem haja
Antonio dos Santos
- Agradecimento recebido: 50 vezes
Re: tomadas de cozinha
Desconheço que haja distâncias definidas para esta situação, no entanto a tomada deverá ser instalada acima da torneira e o mais afastada possível.
Cumprs.
Cumprs.
e dos outros lados não dá para colocar a tomada ?tozedossantos1 Escreveu:Ola, alguem pode-me dar dica...
obrigado bem haja
tem que ficar mesmo por tras da maquina ?
não pode ficar ao lado ?
- tozedossantos1
Olá
Esta cozinha foi feita no local em alvenaria e as divisoes de armarios e maquinas está dividida por paredes de tijolo de 7 e a MLL terá de ter
a tomada e torneira de agua por tráz da maquina , nao tenho outra opçao.
Eu verifiquei na minha casa e por acaso tem esse nicho montado, onde tem uma torneira á esquerda e a tomada à direita, o nicho tem uma profundidade
que corresponde ao comprimento da torneira que deste modo fica à face da parede de modo que a MLL possa encostar totalmente á parede com uma folga
minima.
A minha duvida é se a Certiel aprova ou nao, sabemos que quando nao existem informaçoes com distancias ou outras regras, a duvida mantém-se
porque o fiscal pode ou nao implicar com esta montagem , por muito que possa provar que existem nichos montados e foram aprovados.....
Será que alguem ja passou por situaçao similar com este tipo de nicho?
Obrigado fico aguardar as vossas dicas e respostas...
bem hajam
minima.
bem hajam
Antonio dos Santos
Nisso não o poderei ajudar porque nunca fiz ...
tem duas opções é esperar pela malta que já fez isso ... ou ligar para a Certiel ...
boas
é uma pratica corrente...não costuma existir entraves....na minha casa é assim que esta, nicho com torneira e a tomada ao lado... a certiel não levantou qualquer problema, mas tambem já foi á 10 anos....
Pode fazer o nicho por detrás da máquina sem qualquer problema, apenas deverá ter em atenção que a tomada de energia nunca fique instalada abaixo da torneira de agua ou tubo de esgoto, normalmente a tomada fica ligeiramente acima da torneira de agua.
tozedossantos1 Escreveu:Olá
minima.
bem hajam
- tozedossantos1
Sim faça como ENERGY disse nicho ai com 10cm fundo em relação á parede de encosto, média 60cm altura e coloque a tomada acima do esgoto e torneira da água da M.L. agora á esquerda direita esgoto ? e conforme a sua cor politica ao seu gosto! Inspetores nunca disseram o contrário!
- Enviou: 6 vezes
hoje em dia, os canalizadores já poem as torneiras debaixo do lava loiça, e tb neste sitios são colocadas as tomadas, assim é mais facil ligar ou desligar.
Mas se não der, faça como falaram acima
cumps
cumps
