Diferencial para cabine duche
À dias fui ver uma avaria num circuito de uma cabine de duche. No quadro tinha um diferencial de 30ma só para esta tomada.
Estava ligado à entrada do diferencial N/L mas na saída apenas tinha L e o N estava no barramento. Estará isto correcto? O diferencial protege da mesma forma? Já agora que pergunto isto faz-me lembrar dos disjuntores DPN, se os usar apenas para L funcionam bem na mesma?
Neste caso, todo o circuito tinha retorno no N e T, e sempre que ligava alguma coisa à tomada disparava o quadro. Tirei o disjuntor e liguei directo e já juncionou. Cheguei à conclusão que era o disjuntor avariado.
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Diferencial para cabine duche
1º Preenche o perfil "profile"toohinc Escreveu:Boas.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
Por norma o ID fica instalado no Q.E, com disjuntor unipolar ao lado, o neutro para a cabine de duche sai do ID, e a fase sai do disjuntor que se encontra alimentado do ID.
Mário Escreveu:Boas1º Preenche o perfil "profile"toohinc Escreveu:Boas.
OK, vou fazer isso agora. Obrigado
Ok. Obrigado pela explicaçãoENERGY Escreveu:Boas
Então sempre que usar um ID de 30ma convém colocar sempre um disjuntor como proteção ao ID certo? 16A?
Das duas uma, ou instala um disjuntor diferencial, ou um interruptor diferencial em conjunto com um disjuntor.
Se instala só o ID em caso de cc não dispara, só dispara por corrente de defeito.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 6 times
o neutro é sempre directo ?ENERGY Escreveu:Boas
se não for chumba na vistoria ?
Boas "quero aprender"
O neutro sai direto do ID ou do barramento de neutros pertencente ao ID, isto no caso do ID proteger outros circuitos.
ah ok ...ENERGY Escreveu:Boas "quero aprender"
obrigado energy
Isto é estranho, pelo vistos o circuito continua a disparar quando é ligado qualquer coisa à tomada reservada para a cabine de duche. E já levou um disjuntor diferencial novo. Um destes:
O eletricista que fez o trabalho mandou 3 fases, neutro e terra directos para a cozinha, sendo que uma fase pára no WC para a tomada da cabine. Da primeira vez que estive lá abri o circuito todo, tudo desligado, e tinha retorno no neutro, isto com o diferencial ligado. Como pode isto ser possível?
O que me faz confusão é que se eu desligar tudo do dif. e ligar directo com um ligador, tudo funciona bem.
Tenho que resolver isto e não estou a ver como. Não terei que passar um neutro só para a tomada da cabine? Agradeço a ajuda.
Ricardo
Ricardo
- Been thanked: 1 time
O neutro dessa tomada tem que ser ligado ao mesmo diferencial da fase, segundo entendi não é esse o caso.
jorgemiguel4 Escreveu:O neutro dessa tomada tem que ser ligado ao mesmo diferencial da fase, segundo entendi não é esse o caso.
Sim, o neutro está no barramento e é comum entre cabine/fogão/tom. cozinha. Directo entre dis. diferencial / tom. duche apenas tenho 1 fase.
devo então por um neutro apenas para esta tomada e liga-lo obviamente ao dif. directo ?
Obrigado!
O neutro que vai para a tomada da cabine pode estar ligado no barramento de neutros, desde que esse barramento de neutros esteja a ser alimentado pelo ID que alimenta o disjuntor e que por sua vez vai para a tomada da cabine.
toohinc Escreveu:jorgemiguel4 Escreveu:O neutro dessa tomada tem que ser ligado ao mesmo diferencial da fase, segundo entendi não é esse o caso.
Obrigado!
A Azul Não entendo a explicação. És electricista?toohinc Escreveu:Boas.
Ricardo
boas, tantas vezes que eu já reparei avarias desse genero
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
na minha modesta opinião, deviam parar de dar mais indicações, pois já deu para perceber que vai aqui uma grande confusão.
Quanto ao toohinc se quer resolver o problema e é electricista, deve colocar aqui um esquema da ligação que lá está efectuada.
