Calculo de perdas - Urgente
ruilrvieira
Mensagem por ruilrvieira »
Boa Tarde
Calculo de perdas em cabos coaxais:
tendo em conta o comprimento, tipo de cabo e restantes elementos passivos que integram a instalação qual a melhor abordagem para calcular o nível de sinal à entrada?
Situação 1 - Assegurar um valor mínimo de sinal na situação menos favorável?(66dB)
Situação 2- Garantir à entrada da Tap de Cliente um determinado nível de sinal?(qt? 78dB);
claro que este segundo caso tb pressupõe um comprimento máximo para o coaxial (será de 12m?); Admitindo que assim é, não poderá contrariar a situação 1?;
Qual é a vossa abordagem a esta situação?
Obrigado;
RV
Checkmat
Re: Calculo de perdas - Urgente
Mensagem por Checkmat »
Eu por norma costumo começar usando o sinal mínimo de 65dB na tomada final mais distante, para obter o sinal de entrada. Depois faço os calculos para as outras
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Mensagem por gemini »
Checkmat Escreveu:Boas
O mesmo aqui deste lado :wink: só que calculo para 63dB :roll:
Mas ao inicio comecei por fixar um valor para a entrada, mas mudei porque considero esta forma de cálculo mais correcta e simples...
Learning is the goal!!
ruilrvieira
OK,
Muito Obrigado
Cipriano
Been thanked: 1 time
Mensagem por Cipriano »
O mais fácil é teres uma folha em excel de calculos, que verás logo as perdas de cada cabo e qual o sinal que deves colocar á entrada. Procura no forum que estão ai várias.
Blog Pessoal
Voltar para “ITED / ITUR”
