ligação--projecto com sonda de nivel--
clife
Mensagem por clife »
Olá boa noite.
Venho pedir a vossa ajuda para conseguir realizar esta ligação.
a ideia é: o nivel (máximo) da agua faz actuar a 1º sonda ,que por sua vez vai ligar o motor (12V) e abrir a electrovanne (9v)para deixar passar a agua da rede.
isso com um temporizador para desligar após 20 ou 30 segundos.
A 2º sonda detecta o nivel mínimo e faz desligar a lâmpada UV.
Deixo aqui esta imagem para tentar representar aquilo que queria por em pratica.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Re: ligação--projecto com sonda de nivel--
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Colega Clife, se fizer uma descrição do seu circuito iria ajudar...
Cps
A. Castro
clife
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
ola,vou então tentar explicar aquilo que pretendo fazer.
e agradecia ajuda dos iluminados* um esquema da ligação.
como se fosse para uma criança de 5 anos :oops:
voila:tenho um reservatorio com entrada e saida de agua onde vai ficar um interruptor de boia para detectar o nivel maximo. esse interruptor vai quando activado fazer ligar um motor de 12v e uma electrovanne de 9v. quero meter um rele temporizado para desligar o sistema.
resumindo: quando o reservatorio fica cheio a boia faz ligar o motor e a electrovanne (o motor faz a rotação do filtro cilindrico e a elotrovane abre a agua que vai lavar a rede do filtro cilindrico)
o rele corta o circuito apos 20 ou 30 sg.
para não complicar mais, instalava outra boia para desactivar a lampada uv ao detectar o nivel minimo.
assim a lampada é desligada para não queimar.
deixo aqui uns rabiscos para verem se compreendem a minha ideia.
não se riem da minha sequência pf. :D
o material:
motor de limpa vidros.(do golfe ll - 38 r/m)
electrovanne de rega automatica.
rele temporizador auto (da lâmpada de abertura das portas)
transformador 12V 2x30
sonda com boia de detector de nivel .
Então vais fazer um esterilizador de lavagem com agua a UV, sabes que tens que ter muito cuidado com os UV sejam do tipo a, b, ou c, também os materiais têm que ser resistentes aos raios UV.
O relé da abertura das portas não tem temporizador, é só relé.
Necessitas de comprar um temporizador.
A lâmpada é com balastro? também pode ser sem balastro depende do tipo de UV.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
penso que devias de usar um rele de nivel.....e as sondas por electrodos....a fiabilidade do sistema era maior....
no rele associavas as entradas ás saidas....
um exemplo..de rele...existem outras marcas... http://delcra.com.br/produtos/reles-de- ... rn4e.shtml
clife
Mário.
a uv é amalgame e o reservatório será em inox.
sim muito cuidado,principalmente com a amalgame .por isso tinha pensado adaptar um interruptor de segurança (isto é :ao abrir a porta do reservatorio, desligava a lampada).
Jaimereis.
não há rele temporizado 12v que se adapte á minha ideia?
quanto as sondas por eléctrodos claro que seria melhor. mas é uma diferença enorme no preço.
O rele que tu mencionas, a onde posso encontrar á venda?existe em 12V?
obrigado
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Afinal, quantas electrovannes vão existir?
Se o nível da água baixa, este precisa de ser reposto...
Cps
A. Castro
clife Escreveu:ola,vou então tentar explicar aquilo que pretendo fazer.
o material:
clife
[quote="CF,Lda"]Vivam.
Cps
A. Castro
Boas Castro.
Só uma electrovanne.
A agua é reposta por gravidade.
a 2º sonda que desliga a lampada uv é só mesmo por precaução, caso a entrada da agua seja obstruída.
clife
boa noite pessoal,
tenho procurado pela net,mas as duvidas continuam.
alguém me pode dizer qual será o rele temporizador mais adaptado para fazer ligar o motor 12v e a electrovanne ao mesmo tempo através do impulso da sonda de nivel?
o meu esquema incompleto .... :(
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
O colega Clife desenha muito bem... mas não se apercebe do que desenha...
A electrovanne e o motor não podem ser ligados no mesmo cabo, por serem de
tensões diferentes. Para os fazer trabalhar em simultâneo o colega precisa
de utilizar um relé com um nº de contactos adequados...
Ou arranja aparelhagem eléctrica da mesma tensão ou arranja diversas
fontes de alimentação de acordo com a aparelhagem que tem
Cps
A. Castro
Devia usar um automato simples programacao basic e resolvia
clife
Duzia12 Escreveu:Devia usar um automato simples programacao basic e resolvia
pode me iluminar mais sobre isso?
obrigado.
Vai ter de usar 2 relés temporizados, pois as tensões de alimentação do motor e da eletrovanne são diferentes, logo a linha de comando dos relés pode ser a mesma para os dois relés temporizados, passando em cada um a alimentação para o motor e no outro a alimentação para a eletrovanne.
Quanto à escolha do relé temporizado, eu optaria pelo modular.
clife Escreveu:boa noite pessoal,
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Não precisa. Um é suficiente.
Cps
A. Castro
Então tem de passar uma alimentação em cada contato do relé.
CF,Lda Escreveu:Boas.
Cps
A. Castro
