regime de neutro da instalação
catlopes
Enviou: 21 vezes
Mensagem por catlopes »
onde para um quadro eléctrico, e identificar o regime de neutro da instalação?
http://olx-t.imgrap.com/ui/23/84/86/436 ... 1400443644
Obrigado pela ajuda ;)
Carlota Lopes
jaimereis
Re: regime de neutro da instalação
Mensagem por jaimereis »
no PT.....se não existir acesso é sempre na fonte de BT...por exemplo num TR de isolamento...no exemplo que mostra é um quadro classe 1 logo impõe-se regime TT....
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Você já não tinha colocado essa dúvida noutro tópico?
catlopes Escreveu:Bom dia,
Carlota Lopes
pode esclarecer o que pretende com esta frase?
Deve tratar-se de algo tão evoluído que me escapa, ao ponto de não entender como é que haja alguém que possa responder.
O regime TN pode ter diferenciais
Bem observado, este tema já foi tratado aqui http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=17259, mas o seu autor não colocou mais questões ou duvidas, pelo que deixou a ideia, a todos os participantes, que ficpou esclarecida sobre o assunto.
rainbow Escreveu:Boa tarde.
jaimereis
Duzia12 Escreveu:O regime TN pode ter diferenciais
existir , existe, mas...penso eu(posso estar errado), em circuitos monofasicos não se terá de usar disjuntores bipolares?? como estes são unipolares...
Os circuitos de tomadas monofasicas e trifasica tem de ter diferencial por causa do tamanho das extensoes moveis```````````````````````````````````````````````
catlopes
Enviou: 21 vezes
ohmico Escreveu:
Carlota Lopes
Era "olhando" e não "onde". desculpe a pressa.
catlopes
Enviou: 21 vezes
A minha dúvida reside nas protecções/classe isolamento e outras considerações que tenham de se ter em conta que posssam ser usadas em função do regime de neutro: TT, TN( TNC, TNS), IT.
Não é intuitivo, eu já vi esquemas e não fiquei esclarecida. Por isso perguntei "olhando" para o quadro se havia algo que salta-se a vista.
Energeticamente Carlota Lopes
Na foto é TT depois do quadro, ou seja a jusante do mesmo.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Eu tenho dúvidas que se possa olhar para um quadro e dizer qual o regime de neutro, assim sem mais nem menos. Embora possa estar enganado.
Normalmente nos esquemas (desenhos) dos quadros, é indicado qual o regime de neutro.
O sistema TN ou TN/C tem tudo ligado a terra a todas as massas a 1 Ohm, e um diferencial de 10 mA ]a cabeca
Se estiver a tomar banho num tapete equipotencial de borracha e sair do tapete e a agua das caldeiras com fugas faz disparar as protecos de alarme de incendio, e o sistema com neutro impedante dispara s]o ao segundo defeito
Manuel Vilela Pinto
Gil da Costa
Lira da Costa
ISEP
Lic by duzia12
Sim, quando se tem o esquema.
Na foto aparece o "corte geral" que aparenta ser interruptor com indicação N "neutro, nas saidas tem diferenciais. Para mim é TT a jusante do quadro, a montante não sei o que há.
Carlota Lopes
