Contador salta com M.de café
jorgemiguel4
Re: Contador salta com M.de café
Mensagem por jorgemiguel4 »
quero aprender Escreveu: ou este termo salta é referente ao disparo ?
É isso mesmo.
clife
Mensagem por clife »
Pessoal,
A Potência contratada é de: 10,35 kVA !
Não era para ser suficiente?
jorgemiguel4
Depende, uma placa de cozinha pode consumir sozinha 7kW(ou até mais), se ligar a maquina de café terá mais 3kW já são 10. Basta ligar mais qualquer coisita e vai tudo abaixo.
Sim o DCP não salta, mas sim dispara ou desarma, após ultrapassar a potência contratada.
Tudo isto para que não contrata-se 3.45Kvas, e consumi-se 10.35Kvas ou mais, pois os encargos diarios da potência contratada, são de acordo com a potência contratada, ou seja para 3.45Kvas 0.15€dia, sendo que para 10.35Kvas custa 0.43€ dia +-
electrotecnico
Mensagem por electrotecnico »
Ja agora a potencia de 10.35 kva e em mono ou trifasico?
clife
electrotecnico Escreveu:Ja agora a potencia de 10.35 kva e em mono ou trifasico?
É monofasico.
se com essa potencia não dá para ter a M café + frigorífico +tv+placa e exaustor ligado , qual seria a potencia necessária ?
http://imageshack.com/a/img837/1125/1jkc.jpg
electrotecnico
Boas fico admirado como e que a EDP deixou ligar 10.35kva (45 Amperes) em monofasico pois actualmente eles nao fazem esse tipo de contratos a partir de 6.9kva ja tem de ser trifasico.
O que eu sugiro e que chame um electricista e lhe mude o quadro para trifasico e faça contrato trifasico mas nao sei se a EDP provavelmente vai ligar trifasico sem haver uma vistoria por parte da certiel.
Esqueça a ideia de mudar para trifásico, pois isso é conversa sem sentido nenhum.
Gostava de ver aqui, um argumento válido para esse seu aconselhamento :D
Para que conste a EDP instala contadores monofásicos até 13.8Kvas, 230/60A, desde que haja disponibilidade.
electrotecnico Escreveu:Boas fico admirado como e que a EDP deixou ligar 10.35kva (45 Amperes) em monofasico pois actualmente eles nao fazem esse tipo de contratos a partir de 6.9kva ja tem de ser trifasico.
clife
A uns anos atrás já foi trifásico.
depois pedi que mudassem para momo porque ficava caro e não via a utilidade . :P
jorgemiguel4
Repare que a sua maquina de café tem um pico de consumo bastante superior ao habitual, a placa também não gasta pouco, etc...
Tem duas hipóteses, aumenta a potencia ou reduz o consumo.
clife
desde já muito obrigado pelas dicas.
Sendo assim, acho que vou ter que ponderar mudar o tarifário par 13.8Kva.
clife Escreveu:desde já muito obrigado pelas dicas.
Vê no visor que numeros lá estão. Isto no Disjuntor que desliga.
E já agora, "onologo" o que faz.
clife
Mário,
enólogo :) provas, selecção e elaboração de vinhos antes do engarrafamento.
errata do perfil*
clife Escreveu:Mário,
errata do perfil*
Ok. então já estamos melhor.
Vê o que está no visor do disjuntor.
electrotecnico
Caro amigo Energy como disse eu aqui nao minha zona nao consigo pedir mais do que 6.9 monofasico a EDP pois eles nao aceitam por isso eis a questao de o porque noutros sitios puder
