sim é isso. o pressostato, o meu coloquei lateral mas pode ser no topo a pressão interior é igual em todo o reservatório.
Claro que quando a bomba liga sai uma pequenina quantidade de agua pela valvula da coluna (estas pequenas valvulas tem menos de 1 mm de diametro), mas o ar que entra para esse metro de tubo enquanto a bomba esta parada faz com que a quantidade de ar no reservatório seja sempre a mesma, sistema muito estavel, e sem manutenção. 10 anos a funcionar e até me esqueço que tenho reservatório e bomba de agua.
Ligaçao bomba do furo
- tozedossantos1
Re: Ligaçao bomba do furo
realmente convenceu-me e agradeço a sua atençao, será que para me facilitar na aquisiçao de material e instalaçao, me pode enviar algumas fotos, ou será pedir de mais.
era otimo que eu tivesse fotos de modo a instalar algo semelhante....
Obrigado e bem haja
ps
se nao quiser divulgar as fotos pode enviar para ancatos@gmail.com
Obrigado e bem haja
ps
Antonio dos Santos
É um sistema igual ao meu, excepto que não tenho a dita valvula. Já agora acho que a valvula, não é para retirar o excesso de ar. É sim para não deixar entrar excesso de água, e ir diminuindo a camara de ar que se forma no topo do depósito.
Essa valvula funciona bem? Já estive para comprar uma, mas na drogaria onde fui e sou amigo do pessoal, disseram-me para não gastar o dinheiro que não valia a pena, teria sempre que vazar o deposito ao fim de algum tempo.
Inté
lrds Escreveu:É um sistema igual ao meu, excepto que não tenho a dita valvula. Já agora acho que a valvula, não é para retirar o excesso de ar. É sim para não deixar entrar excesso de água, e ir diminuindo a camara de ar que se forma no topo do depósito.
sim funciona !, a avaria mais comum é ficarem tapadas com alguma impureza e depois não deixam sair o ar.
a função é sim sair o ar em excesso ora expliquemos
pois por cada vez que a bomba arranca a distancia entre as duas valvulas da coluna fica cheia de ar e este ar é bombeado na frente da agua para dentro do deposito se nunca o retirarmos ar passados alguns arranques o deposito pode conter mais ar do que agua e ai iria sair ar junto com agua nas torneiras não é isso que se pretende mas sim ter sempre a mesma quantidade de agua e ar dentro do deposito.
quantoa a fotos só para o fim de semana mas o material cá vai em lista com fotos "pass a publicidade"
valvulas par por ar na coluna
http://loja.momel.pt/product.php?produc ... 391&page=1
para montar as valvulas
http://www.bucosantos.com/product/tomad ... ga-75x1-12
estas são latão aconselho aço inox
valvula contro ar
Última edição por JCarreira em 02 jun 2014, 19:37, editado 1 vez no total.
Temos um sistema montado num balão de inox e nunca foi preciso despejar. O sistema está a funcionar pelo menos à 8 anos...lrds Escreveu:É um sistema igual ao meu, excepto que não tenho a dita valvula. Já agora acho que a valvula, não é para retirar o excesso de ar. É sim para não deixar entrar excesso de água, e ir diminuindo a camara de ar que se forma no topo do depósito.
