consigo fazer isso apenas com um aparelho de medidas
como o faço
Oh Nelson, deves de estar a brincar, ou não sabes mesmo?Nelson Pinho Escreveu:tenho aqui em casa uma máquina de lavar louça que gostava de medir a corrente que ela consome![]()
consigo fazer isso apenas com um aparelho de medidas![]()
como o faço![]()
como o faço![]()
UpsENERGY Escreveu:Boas
Que tal usar uma pinça amperimétrica![]()
como o faço![]()
peço desculpaMário Escreveu:Boas "Nelson Pinho"
Deves de actualizar o perfil "profile" é que em http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=23&t=14741 . Por isso a minha pergunta, "se estavas a brincar" .
Bem os amperes são medidos com um amperímetro, com a ligação em serie. Para ser mais prático usa-se a pinça amperimétrica. A medição é efectuada no condutor que se pretende medir, seja neutro, fase ou terra.
Não, não é assim.Nelson Pinho Escreveu:peço desculpaMário Escreveu:Boas "Nelson Pinho"
Mário![]()
mas se a máquina está a funcionar como a meçoé isso que não entendo
coloco a ponta da pinça no parafuso do disjuntor
estou a tirar electrotecnica. sim, sei o que é uma pinça. mas então como façoMário Escreveu:Não, não é assim.Nelson Pinho Escreveu:peço desculpaMário Escreveu:Boas "Nelson Pinho"
Mário![]()
Sabes o que é uma "pinça"? já viste alguma?
Que curso é que tens, ou que andas a fazer?
desculpe, fiz confusão... não tenho pinça, apenas pontas de provaMário Escreveu:A "pinça" tem uma garra que premindo o manipulo, a mesma abre para poderes fazer a inserção do condutor no "anel" de indução.
https://www.youtube.com/watch?v=z-KfZvbjyBY
E com pontas de prova, quer dizer que tem um amperímetro ou um multímetro?Nelson Pinho Escreveu:desculpe, fiz confusão... não tenho pinça, apenas pontas de prova![]()
e sim a pinça como poderia fazerLOTAN Escreveu:E com pontas de prova, quer dizer que tem um amperímetro ou um multímetro?Nelson Pinho Escreveu:desculpe, fiz confusão... não tenho pinça, apenas pontas de prova![]()
Se for um multímetro, é preciso verificar a corrente máxima que permite medir em AC.
Os baratos (marcas brancas, chinesas e afins) normalmente não medem corrente em AC ou então apenas na casa dos miliamperes.
Como o Mário escreveu, tem que ligar em série.
Ou seja, interromper o circuito num ponto do ramo que apenas alimente a máquina, pois o circuito pode estar a alimentar outros equipamentos, e intercalar o multímetro ou amperímetro.
Se é para fins académicos, pode optar por comprar uma pinça num chinês por 10,00€.
Para esse efeito serve, sempre tendo presente que o isolamento dos equipamentos desses fabricantes deixa algo a desejar.
Depois, pode fazer uma pequena extensão apenas com fios (não esquecer do condutor de protecção), para poder usar a pinça em circuitos de tomadas.
Não esquecer da segurança, pessoal e do equipamento!
Como está no videoNelson Pinho Escreveu: e sim a pinça como poderia fazer![]()
OiiiiMário Escreveu:Boas
