fogao bifasico numa rede trifasica 3x20 amperes
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 34 times
Re: fogao bifasico numa rede trifasica 3x20 amperes
Duzia12 Escreveu:e esta hein fogao de 7KW a 3x2,5+t
Significa isto que o fogão não tem Neutro?
Cps
A. Castro
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 208 times
E as RTIEBT não são para cumprir, independentemente de o fogão ser trifásico ou monofásico???
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 1 time
Em relação às RTIEBT, faz algum sentido usar fio com 4mm de secção para passar apenas uns 15 amperes? Não é um pouco overkill?
o fio de 4 mm serve o disjuntor tem que ser 20A para cada fase esse fogão no máximo, numa hora consome 1,20€ + ou -
A minha questão refere-se apenas a instalações trifasicas, se uma placa suporta alimentação por duas fases e neutro qual é o mal de usar condutores de 2,5mm2 e protecção omnipolar de 16A?
Por exemplo na placa que existe cá em casa a distribuição de potencia é a seguinte:
Trás esquerdo 1400W
Trás direito 3000W
Frente esquerdo 2200w
Total 6600w
Os dois mais pequenos são alimentados por uma fase e o maior é alimentado por outra. Ou seja, temos 3600watts(~16A) na primeira e 3000watts(~13A) na outra.
De acordo com isto: http://www.certiel.pt/c/document_librar ... upId=10100
Usando o método de referencia B, que é o que se aplica neste caso especifico, e tendo 3 condutores carregados diz que a intensidade admissível é 21A portanto ainda fica alguma margem de segurança.
Trás esquerdo 1400W
Trás direito 3000W
Total 6600w
Vivam.CF,Lda Escreveu:Duzia12 Escreveu:e esta hein fogao de 7KW a 3x2,5+t
Cps
A. Castro
O Dúzia não diz que tem Neutro...
Diz que tem 3 fases e Terra...
Por isso deduzo que seja alimentado a 400V...
Acho que é por isso que ele fez o comentário
Cps
A. Castro
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
CF,Lda Escreveu:Vivam.CF,Lda Escreveu:Duzia12 Escreveu:e esta hein fogao de 7KW a 3x2,5+t
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
claro que tem neutro 3x2,5 + T
jorgemiguel4 Escreveu:A minha questão refere-se apenas a instalações trifasicas, se uma placa suporta alimentação por duas fases e neutro qual é o mal de usar condutores de 2,5mm2 e protecção omnipolar de 16A?
Trás esquerdo 1400W
Trás direito 3000W
Total 6600w
Alguém me pode esclarecer aqui?
Ola afinal o fogão tem neutro presumo que as resistências recebem fase e neutro ou seja 240V, pensava que so tinha fases. Eu ponha fio de 4mm e disjuntor de 20A, por fase claro, mas como desses podes deixar o fio de 2,5mm e o disjuntor de 16A serve perfeitamente
- Been thanked: 14 times
Se o fogão é trifasico o neutro só serve para comandos ou esqueiro.
Caso fosse alimentação trif. mas consumo monofasico, a proteção tem que ser feita pela secção do neutro.
Rochinha
Rochinha
A ultima placa que liguei esta semana, já vinha com um cabo ligado na placa e pronta a ligar à alimentação, sendo que o cabo que vinha ligado na placa era FVV 5X2.5mm, e estavam na ponta do cabo chantados os condutores preto com um castanho, o cinza estava só, tal como o azul e o verde amarelo, acabei por chantar as fases e ficou F+N+T
Logo esta placa poderia ser ligada num circuito trifásico 3F+N+T, sendo que cada disco trabalha em mofásico.
Boas,ENERGY Escreveu:Boas
A placa era nova?
Maior parte das placas (indução), não cumprem as nossas regras, castanho e preto alimentam metade e azul e cinza a outra metade ( TEKA e FAGOR).
Rochinha
Rochinha
