ligação de diodo
siul
ligação de diodo
Mensagem por siul »
Ola boa tarde, alguém me pode explicar porque numa testa elétrica 12V onde ligo neutro e fase porque ligo um diodo em paralelo entre fase e neutor
jorgemiguel4
Re: ligação de diodo
Mensagem por jorgemiguel4 »
Essa testa não é DC? Não há fase e neutro... O diodo é para proteger o comando do retorno da bobina.
http://www.coilgun.info/theoryinductors ... ckback.htm
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Uma chapa de testa geralmente é Corrente alterna!
jorgemiguel4
Então como se explica o diodo entre os dois polos? Metade do tempo vai estar a criar um curto circuito.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
João Osvaldo Sousa
A testa elétrica normalmente liga sempre a 12V sem qualquer diodo.
Portanto deve ser uma marca muito especifica, para usar esse diodo na sua ligação.
Em Portugal nunca vi à venda nenhuma testa elétrica, que necessita-se de levar diodo na sua ligação de 12V, mas todos os dias aparece no mercado coisas novas "chinesices" portanto deve ser um desses produtos.
jorgemiguel4
Já aprendi uma coisa nova. Mas nesse exemplo existem dois diodos e não apenas um como o siul refere.
DEUS AMIGO
Amigo SIUL quem lhe disse para
ligar um díodo?
tem esquema da ligação?
o díodo em principio serve para alternar de alterno para continuo mas o ou chapa testa é alterno.
Fez a pergunta e gostaríamos de ajudar se desse resposta!
siul
Mensagem por siul »
Obrigado a testa é DC
Sem título.bmp (167.12 KiB) Visto 1591 vezes
siul
Mensagem por siul »
É ideia é quando se coloca um díodo em paralelo na testa, quando a testa recebe o impulso (Positivo) durante 3 ou 4 segundos o campo electromagnético criado pela bobine inverte os pólos e passa o positivo para o negativo podendo causar danos nos comandos, com o diodo anula esse efeito não deixando passar. Mas eu pensava que o diodo tinha que ser ligado em serie no negativo em caso de curto circuito ou anomalia como falta de negativo o diodo bloqueava o positivo não deixando passar a carga positiva ppois o diodo so deixa passar carga num dos sentidos
siul
Mensagem por siul »
Obrigado joão eu vi o esquema mas penso que não é a mesma coisa
LOTAN
Mensagem por LOTAN »
DEUS AMIGO Escreveu:Uma chapa de testa geralmente é Corrente alterna!
Geralmente... mas também há testas e fechaduras DC.
ENERGY Escreveu:Boas
A testa não precisa do díodo.
Como o caro joaoosvaldo escreveu, é um díodo em roda livre (flyback).
Ele serve para proteger o circuito de comando de fcem.
Se a fechadura ou testa fosse AC, dever-se-ia usar um varistor.
Não tem a ver com chinesices mas com instalações e equipamentos de qualidade.
Admirava-me era se fosse uma marca "esquisita" a aconselhar o uso do díodo.
LOTAN
siul Escreveu:Obrigado a testa é DC
O esquema está correcto.
Estou a supor que a testa seja DC, por estar a referir o díodo.
E, como já escreveram, não há fase e neutro em DC.
siul
Mensagem por siul »
Obrigado, ja entendi eu sabia que não estava errado so queria perceber, mais uma vez obrigado
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
a aplicação de diodos muitas vezes, senão quase sempre, é desprezada, mas na verdade muitos fabricantes de dispositivos de abertura, principalmente de controle de acesso, recomendam a sua aplicação, em testas não é tão grave, mas quando se recorre a Maglock's deverá ser aplicado o tal diodo....
....lembro só, que esta situação é usada em sistemas de tensão permanente, isto é, a abertura é feita quando à o corte de energia...o objectivo será curto-circuitar a inversão polaridade da sobretensão criada na disrrupção da carga indutiva(bobines), que pode atingir umas centenas de Volt....
