Vistoria Certiel
tozedossantos1
Vistoria Certiel
Mensagem por tozedossantos1 »
Ola ca estou novamente com algumas duvidas que podem parecer irrisórias mas nao tenho trabalhado em Portugal e os ultimos trabalhos neste campo foi ha buééééé´, heh.
Ora eu tenho a instalaçao quase terminada, ja liguei as aparelhagens (sem espelhos) para fazer teste da instalaçao, tenho tudo ligado...., apenas me falta passar a alimentaçao do quadro de obras para o q.e. definitivo mas isso so depois da vistoria, da parte da construçao existem alguns atrazos tais como, as janelas ainda estao por fazer em duas divisoes, a cozinha ainda falta instalaçao hidraulica e esgotos, as paredes estao sem acabamento final...
A minha pergunta é a seguinte , será que posso pedir a vistoria da Certiel?
Em que estado pode estar a obra (casa) para eu poder pedir a vistoria ?!
Por fim em relaçao ao quadro de obras e ramal que pedi no inicio da obra, so agora dentro de uma semana mais tardar será realizada, pois houve alguns problemas camarários etc etc... mas enfim agora está tudo aparentemente desbloqueado e o emprereito deverá passar o ramal e imlementar o poste nos proximos dias. Ja enviei a minuta ao empreiteiro para ele enviar à EDP....
Quando vier ca o empreiteiro implementar o poste e passar o cabo ...., terá de vir ca novamente a EDP para verificar, certo ?
Depois , vem o tecnico EDP ou similar para ligaçao e montagem final (ligaçao à portinhola, contador e disjuntor geral), correto ?
Visto que ja tenho tudo ligado inclusive o Q.E.geral, será que podia pedir à EDP para me ligar e montar o disjuntor ja no QE em vez de o fazer no Q de obras ?
Ou nem vale a pena pedir ja que a recuso é imediata !!???
Obrigadao e bem haja a todos
Antonio dos Santos
Re: Vistoria Certiel
Por vezes os empreiteiros ao derviço da EDP fazem isso sem levantar problemas.
Senão deixa-os instalar o contador de obras etc, e depois vai à EDP pede a descelagem, e coloca o contador e o DCP nos respetivos locais, tal como se fossem para ficar defenitivos, e depois pede a vistoria na Certiel.
Sem canalizações na cozinha, a Certiel pode vir a implicar, pois não se sabe que tipo de tubagens vão utilizar, e aí pode a Certiel chatear pelas ligações equipotenciais, porque a canalização pode ser em inox, etc.
É melhor deixar acabar alguns trabalhos de construção, cozinha, acabar paredes, canalizações, aparelhagem elétrica toda instalada etc, e depois pede a certificação.
tozedossantos1 Escreveu:Ola ca estou novamente com algumas duvidas que podem parecer irrisórias mas nao tenho trabalhado em Portugal e os ultimos trabalhos neste campo foi ha buééééé´, heh.
tozedossantos1
Antes de mais obrigado pelas dicas.
ainda em relaçao ao quadro de obras, julgo que o contador irá ser ja instalado na caixa de contador definitiva pois tanto a portinhola como a cx contador sao definitivos, apenas o dcp deverá ser instalado no q. de obras.
tal como indica, será facil depois pedir a descelagem á edp e depois montar ja no q.eletrico definitivo ?
existe algum motivo logico e legal que me dá esse direito de pedir a descelagem e depois monta-lo ja no q.eletrico definitivo !?
no que diz respeito à cozinha, vou entao aguardar que a mesma esteja totalmente montada tal como a casa de banho, as paredes revi com o pedreiro
a melhor soluçao, quando apenas faltarem os acabamentos das mesmas, ele dá uma de mao de tinta nas mesmas e acabo a montagem dos espelhos.
ja agora aproveito para perguntar seguinte.
no q.eletrico deixei 3 circuitos (reservas) equipadas e ligadas, estas tres referem-se a dois para iluminaçao exterior futura e uma 3ª para motorizaçao do portao automatico, as da iluminaçao acabam em 2 caixas de derivaçao na parede exterior da casa e a 3ª numa caixa igualmente embutida no muro junto ao pilar do portao, as caixas sao estanques, as proteçoes dif. sao de 30mA e os condutores estao dentro dessas caixas isolados e conectados a ligadores.
nao haverá problemas neste aspeto ,pois nao !?
existe uma outro circuito ainda por acabar e que se refere à casa de bombas, ja tenho o tubo passado ate à casa da bomba onde irá levar um quadro estanque exterior, toda a instalaçao na casa das bombas será exterior em tubo VD com tomadas CEE,etc....
no q.electrico geral tenho um disjuntor bipolar (1P+N) que alimentará esse quadro na casa da bomba, la será montado um ID de 30mA e respetivos disj. para duas tomadas CEE.
nao sei se hei-de ja deixar tudo pronto ou se apenas deixo o tubo vazio dentro do q.eletrico geral e fica como reserva, depois da vistoria , passo o cabo e faço instalaçao da casa das bombas.
nao sua experiencia, será que a certiel levanta problemas neste caso ou nao,
ou caso eu faço ja tudo, poderei utilizar cabo FVV de 2x4+T de aliemtaçao ao quadro da casa da bomba, o tubo entre casa de bomba e q.eletrico geral é 40mme está enterrado em conformidade.
Bem haja, cumprimentos
Antonio dos Santos
tozedossantos1
Olá
acabei por esquecer-me deste assunto.
numa instalaçao de uma casa num terreno na zona da aroeira, foi feita uma renovaçao da instalaçao, acabei por fazer quase tudo novo porque
alem de ser ja bastante antiga , a casa nunca teve energia nem certificaçao, portanto vou ter que pedir a mesma à Certiel.
será que sou obrigado a fazer uma instalaçao respeitando normas e regras Ited, quero dizer que atualmente foi a unica parte que deixei tal como
está, o propriatário tem uma caixa de telecomunicaçoes la fora nu muro, de la vem um tubo de 40mm a uma caixa na sala de onde saiem dois tubos de 20 ja com cabo coaxial para duas tomadas antena, julgo que antigamente estava la um split divisor, a casa nunca teve energia de rede, mas moravam la uma brasileiros com alguns circuitos ligados a um gerador.
posso deixar essa parte assim ou certiel tambem mete o "nariz e olho" neste circuito ??
Obrigadao e bem hajam
Antonio dos Santos
tozedossantos1 Escreveu:Antes de mais obrigado pelas dicas.
Pede descelagem sem problemas
Pede a descelagem com a indicação de derivação da portinhola ao contador
Está perfeito
Se vai utilizar cabo FVV, deve utilizar ponteiras nas ligações do Q.G e do Q. Bombas, eu no entanto utilizaria cabo XV.
A Certiel, nada interfere com as ITED.
tozedossantos1 Escreveu:Olá
tozedossantos1
Olá
Desculpe eu voltar ao 1º assunto.
estou á espera que o empreiteiro va implementar um poste de betao e passar o cabo ramal LXS 16mm, depois irao instalar contador ja na caixa definiticva para o contador que se encontra ja no muro junto à portinhola , montar o DCP e liga-lo no q.de obras e por fim ligar ramal ao poste e ao corta-circuitos igualmemte ja na portinhola definitiva. apenas o DCP deverá ficar o quadro de obras que se encontra no exterior num bastidor junto á parede exterior da casa.
ora, se for assim o procedimento como indiquei acima, a unica coisa que necessito será que o DCP seja montado no q.electrico geral e definitivo, certo !
se pedir a descelagem do DCP , posso depois retirar o DCP e monta-lo no q.eletrico geral ?
e como faço com a alimentaçao, pois a mesma irá estar ligada ao DCP no q.obras e se retiro o DCP tambem tenho de retirar a alimentaçao que vem do contador e religa-la ao DCP ja no q.eletrico definitivo.
é esta parte que nao percebo, qual o melhor procedimento ?
lembro que a alimentaçao desde a caixa de contador é ja definitiva e vai direta ao q.obras, o mesmo encontra-se na parede exterior da casa , parede essa que está nas costas da parede onde se encontra o q.eletrico definitivo.
ou eu peço vistoria com alimentaçao e DCP no q.de obras ou entao teria de passar o DCP para o q.eletrico definitivo e a alimentaçao tambem.
nao haveria problema da minha parte, era so uma questao de eu cortar/abrir o corta circuitos na portinhola e passar as pontas de fio do q.de obras para dentro de casa (q.eletrico definitivo) e voltar a ligar o corta-circuitos ja com o DCP e alimentaçao no q.eletrico definitivo.
obrigado
Antonio dos Santos
Se já tem instalado a portinhola/caixa de contador/Q.Elétrico com espaço para DCP, porque não utiliza esse Q.E provisoriamente para obras, eletrifica-o com um ID de 30mA e respetivos disjuntores, e instala tomadas monofásicas para calha DIN.
Depois com o andamento da obra retira as tomadas, e eletrifica-o de novo de acordo com os circuitos a criar, e assim não tem de pedir descelagem/selagem, pois o contador já está na respetiva caixa, o DCP no respetivo Q.E, e a derivação tambem já está defenitiva com a secção adequada.
obrigado
tozedossantos1
Ola
Ora era como eu tinha inicialmente , so que aquando do pedido de viabilidade o tecnico da EDP indicou-me que nao podia ser pois eu podia deixar estar assim sem pedir vistoria à Certiel, entao "obrigou-me" a montar um quadro de obras no exterior da casa.
esse quadro de obras é uma pequeno quadro de 9modulos e com ID 30mA , disjuntores e duas tomadas estanques.
neste momento ja la tem os condutores de alimentaçao que vem da caixa de contador e espeço para montarem o DCP.
a desculpa ou informaçao que o tecnico da EDP me deu foi de que ele nao pode agora viabilizar o quadro de obras dentro de casa
nem o quadro definitivo a fazer de q.de obras, tive de montar um q.obras para ele tirar uma foto no dia seguinte.
obr
Antonio dos Santos
Esse explicação do tecnico da EDP é descabida, pois o contrato de obras, termina exatamente no dia em que caduca a licença de construção.
Faz o que ele lhe indicou, e no final da obra pede a descelagem/selagem e coloca o contador e DCP no local, tal como se fosse para ficar defenitivamente, eu já o fiz várias vezes sem problema.
Depois da certificação, o cliente faz o contrato defenitivo, e eles vão lá trocar o contador e respetivo DCP.
obr
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Mais uma dica! atenção que nas casas banho as mesmas tem de estar já equipadas com os sanitários banheiros ou polibans, se não estiver não passa!
Tubos reserva dentro dos quadros para alimentar garagem anexos não podem estar sem cabos!
tozedossantos1
Ola , nonamente em relaçao à vistoria, falaram de que nas casas de banho tem de estar tudo montado ou apenas o poliban ?
este vai ser em fibra de qq modo tem la o condutor de terra que deixo desligado ou nao ?
ja que depois de poliban montado , a certiel nao verifica se deixei la terra ou nao, nem consegue medir por ser em fibra, certo !?
ja na janela que vai ser em aluminio , ai vou ligar a tera ao aro da janela, o fio nao se vai ver mas dá para medir continuidade com restante terra.
os restantes orgao como sanita, lavatório, bidé, etc... terao de estar tambem montados ??
Abraçao e obrigado
Antonio dos Santos
tozedossantos1 Escreveu:Ola , nonamente em relaçao à vistoria, falaram de que nas casas de banho tem de estar tudo montado ou apenas o poliban ?
Abraçao e obrigado
Só poliban ou/e banheira é que devem estar montados para definir volumes. Melhor ainda se tiverem os resguardos montados.
Em fibra qual o sentido da ligação equipotencial?
Janelas em aluminio, isso sim faz sentido ligação equipotencial.
tozedossantos1
Olá, estou a tratar do contrato do ramal de obras e por razoes diversas por parte do propriatario , tenho alguma urgencia no pedido de certificaçao de exploraçao, no entanto as obras interiores estao atrazadas e desejava saber se alguem me pode dar dicas sobre as condiçoes minimas admissiveis na obra
para vistoria da Certiel.
Resumindo, necessito de fazer o pedido de certificaçao da instalaçao mas na obra existem varios trabalhos atrazados mas nao sei se sao relevantes para eu nao poder fazer o pedido ja, ora aqui vai o status da obra:
- algumas áreas das paredes estao por rebocar ; casa de banho tem o poliban montado e a nova janela com ligaçao equipotencial tambem ja está ; falta montar caixa CEMU no mural exterior (frente da casa) ; na cozinha falta rebocar parede devido aos roços das tubagens do circuito de aguas ; faltam instalar/montar as janelas de aluminio ; ...
Pela vossa experiencia, peço caso seja possivel, alguas dicas sobre se posso pedir vistoria assim tal como está a obra ou quais as condiçoes minimas necessárias para emitir o pedido de certificaçao ?
Muito obrigado
Antonio dos Santos
soares469
Mensagem por soares469 »
tozedossantos1 Escreveu:Olá, estou a tratar do contrato do ramal de obras e por razoes diversas por parte do propriatario , tenho alguma urgencia no pedido de certificaçao de exploraçao, no entanto as obras interiores estao atrazadas e desejava saber se alguem me pode dar dicas sobre as condiçoes minimas admissiveis na obra
Muito obrigado
boas, basicamente falta fazer tudo...á excecpção da CEMU que para a certiel nao interessa
acabe as paredes ponha as aparelhagens(nao precisa pintar as paredes)
faça a ligação equipotencial dos aluminios
e acho que é isto
alguem que me corrija
cump.
