Ola Estimados
Quem me pode dar umas dicas;
Pedi à EDP orçamento para ramal de obras, o técnico deslocou-se à obra e verificou as distâncias e restantes pontos da situaçao, infelizmente eu nao estava, so soube quando ele me ligou, hoje recebi o orçamento e achei um valor irrisório, pois apenas vem mencionado o seguinte.
Elementos de ligaçao:
Uso exclusivo , 25M; LXS ; 16mm
Total 25 ; serviços de ligaçao 35,35€ + IVA
Total a pagar 43,48€
Ora este será o valor do Ramal mesmo que nao seja definitivo ?!
Estive a ler alguns comentários e sempre falavam em valores bem mais altos, além de ser estranho a EDP nao contabilizar um Poste ja que o poste existente mais perto está no outro lado da rua a uns 12 metros de distancia do nosso muro. Sempre pensei que a inclinaçao (vao) de cabos desde o poste existente até à entrada do ramal junto ao nosso muro era impossivel pois a entrada está a 2,30metros de altura e vem do poste existente que tem cerca de 10 metros de altura.
Será que existe alguma tabela de alturas minimas de cabos aéreos a passar por cima de estradas ?!
Será que eu posso por iniciativa minha adquirir um poste para implementar no meu terreno para daí receber o ramal e depois derivar ate à entrada no tubo que vai ligar à portinhola ?!
Será que posso saber se este orçamento se refere a ramal definitivo ou provisório ?!
Obrigado e cump.
Ramal aéreo
- tozedossantos1
Ramal aéreo
- esboço opçao ramais.xlsx
- esboço com exemplos e dados
- (27.88 KiB) Transferido 125 vezes
Antonio dos Santos
Re: Ramal aéreo
Se foi pedido ramal de obras é obras. Quando acabar a licença de construção, é retirado o ramal. Por vezes (quando possivel) pede-se o ramal definitivo e contador de obra.
- tozedossantos1
Re: Ramal aéreo
Estimado
A obra nao se refere a uma construçao e porisso nao possui licença de obras, trata-se de uma instalaçao nova e porisso foi-me dito que se possivel e viavel, a EDP faria orçamento para um ramal definitivo, porisso as minhas duvidas....
Muito obrigado
Muito obrigado
Antonio dos Santos
Re: Ramal aéreo
Pelo valor que apresenta, isso contempla apenas a ligação do cabo na rede e respetivos ligadores, sendo que a derivação estará a cargo do dono da obra.
tozedossantos1 Escreveu:Ola Estimados
Obrigado e cump.
Re: Ramal aéreo
Se foi só pedido orçamento para avaliação de custos, é uma situação.
Se é necessário ramal definitivo, não quer dizer que a EDP vá ligar onde tem um ramal provisório, para eles são situações diferentes.
Foi pedido orçamento para ramal de obras ou não? É prática pedirem a licença antes e ligarem.tozedossantos1 Escreveu:Estimado
Muito obrigado
gemini
Re: Ramal aéreo
A EDP ultimamente anda MUITO complicada no que toca a ramais e baixadas, quer de obras, quer definitivos...
Estou a estranhar bastante o valor apresentado, pois um amigo pagou na semana passada mais de 170€ á EDP para poder ter ramal "definitivo", após ter pago mais de 300€ à EDP para ter o ramal de "obras"...
Ou seja, para a casa dele, já pagou 2 ramais, e ainda não tem o NIP activo (?) como definitivo, para o instalador poder pedir a vistoria á CERTIEL...
Mais, como fez a obra com o ramal de "obras", ele tem a baixada feita (cabo aéreo e poste) e tudo terminado como mandam as regras (descida de poste, portinhola e caixa de contador), e contador no sítio.
Contudo, lá teve de pagar mais os 170€ para "desbloquear" a situação... que ainda não está desbloqueada!
No entanto, TOZESANTOS, o orçamento que lhe apresentaram considero-o correcto, pois são apenas os estudos da EDP para a viabilidade e para o ramal.
Com essas informações, vai ter de contratar uma empresa credenciada pela EDP para lhe efectuar o trabalho, pois a EDP actualmente já não executa esses trabalhos, só faz mesmo os estudos (que é o que está a pagar efectivamente).
No fundo, terá de ir a uma empresa pedir orçamento para lhe fazerem a baixada (definitiva, no seu caso) para o PFE que abriu (ver o nº no orçamento da EDP - Requisição / PFE / NIP)
Learning is the goal!!
- tozedossantos1
Re: Ramal aéreo
Olá, apenas venho deixar aqui o relato e status desta situaçao. Consultei tres empresas para me darem orçamento, o meu espanto foi a diferença entre os mesmos. O 1º orçamento foi de 893,00€ e inclui poste de betao, ja o 2º ficou pelo 777,00€ com mesmo material e por fim uma 3ª cotaçao à CME que ficou em 445,00€ e tambem ja inclui o poste de betao.
Sao diferenças abismais, mas enfim, ainda pensei consultar uma 4ª empresa visto que o panorama era favorável e sempre mais barato, mas esta cotaçao da CME julgo que ser justa e idónea.
Ja agora aproveito para perguntar aos amigos se me podem informar se existe algum problema na vistoria da Certiel na utilizaçao de proteçoes (disjuntores) ja antigos como Multi9, pois possuo ainda bastantes que nunca utilizei e desejava utiliza-los nesta obra , ganho eu porque os "despacho" e ganha o dono da obra porque vai pagar muito menos.
Bem haja a todos e obrigado
Antonio dos Santos
Re: Ramal aéreo
Quanto à utilização dos disjuntores, penso não haver qualquer problema, pois estes devem ter marcação "CE"
No entento no seu interesse pode consultar a Certiel e esclarecer com eles o assunto.
