Termo de Responsabilidade Por Instalação de Termoacumulador
Viva,
Quem me pode indicar de como proceder na Assinatura de um Termo de Responsabilidade por Instalação de Termoacumulador.
Tenho um cliente que necessita de um termo para efeitos de uma legalização, o equipamento já esta instalado não sei o tempo, nem sequer tem proteção diferencial, embora ja tenha indicado ao cliente que isso é condição principal.
Algum membro me pode indicar quais as medidas que devo adoptar.
Obg
Obg
DEUS AMIGO
Re: Termo de Responsabilidade Por Instalação de Termoacumula
Amigo para passar um termo de responsabilidade de um termo tem de observar vários critérios de ensaio do mesmo!
Vamos lá ver se não me esqueço de nenhum!
Proteção diferencial de acordo com a potência do mesmo e preferência de 10MA! medir a terra?
Válvula de segurança, ver se está em boas condições de funcionamento ?.
Válvula de pressão, ver se está em boas condições de funcionamento ?.
N.I. a responsabilidade tanto e de eletricidade e canalização.
Existe normas sobre esse termo é procurar na Net.
De resto pode ser que deem mais umas dicas!
Portaria 1081/91, estabelece que devem ser instalado sob a norma NP-3401:
http://www.dre.pt/pdf1s/1991/10/245B00/54945494.pdf
"Termo de responsabilidade por instalação de termoacumuladores
Eu, abaixo assinado (nome) ..., residente em ..., portador do bilhete de identidade n.º ..., passado em ... pelo Arquivo de Identificação de ..., contribuinte fiscal n.º ..., declaro que instalei o termoacumulador ... (marca, modelo e características técnicas e número de fabricante) ... (local de instalação completo) ..., de acordo com o estipulado na Portaria n.º .../..., pelo que tomo toda a responsabilidade civil e criminal pela sua correcta montagem, declarando ainda que os circuitos hidráulicos de água fria e quente que respeitam à segurança do termoacumulador estão bem executados.
Local e data: ...
(Original com assinatura reconhecida a inutilizar uma estampilha fiscal de valor previsto na Tabela Geral do Imposto de Selo para termos de responsabilidade.)"
De reparar que o termo não só é para a parte eléctrica, mas também para a hidráulica... Se qualquer uma deles estiver descorada, temos uma bomba certa, de espoleta com tempo indeterminado...
Local e data: ...
ver também tópicos antigos: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=14090
Esse termo de responsabilidade, por norma é passado pelo canalizador, pois refere-se a ligações hidraulicas.
Energy,
O termo não pode ser passado pelo canalizador, pois tem que ter técnico inscrito na DGE.
O problema é que o equipamento terá uma serie de anos, e nao sabemos como esta o seu interior.
Até pode rebentar amanha, ou nunca que é o que se espera, mas se corre mal o tecnico fica responsabilizado criminalmente.
Alguém aqui no forum ja passou um termo destes?
DEUS AMIGO
Eu passei mas dei informação no termo responsabilidade que a mesma terminava com a garantia dada pela marca! (era novo).
- Enviou: 18 vezes
rotivb6 Escreveu:Energy,
como já foi referido anteriormente, os componentes da instalação de um termoacumulador que têm a haver com a segurança do mesmo, são o termostato, a válvula de segurança e a protecção diferencial.
Se tem dúvidas sobre o funcionamento destes elementos só tem que substitui-los.
Quanto ao facto do termoacumulador já não ser novo, este facto não faz com que o mesmo expluda, quando muito pode romper.
O termo de que fala refere-se à instalação e não à qualidade / idade do termoac. portanto, parece-me que deve fazer referência à condição de equipamento com uso cuja garantia não se enquadra nesse termo.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=10343
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... pEnsUNnGeQ
- Termo de responsabilidade pelo termoacomulador.pdf
- (62.41 KiB) Transferido 1178 vezes
j ferreira
- Profissão: Eletrotécnico
Re: Termo de Responsabilidade Por Instalação de Termoacumulador
Meu amigo pode contatar as autoridades competentes mas a resposta por enquanto é simples
Ainda não há uma certificação para termoacumuladores, mas o que se faz e pelo menos tem sido aceite é o seguinte.
Uma empresa Certificada em Ar condicionado e Bombas de Calor nomeia um técnico Certificado para a montagem de termoacumuladores e a responsabilidade fica em cima da empresa e do Técnico que assina. Tendo em conta que a segurança das bombas de calor é a mesma.
Só tem valor quando dá entrada na camara juntamente com indicação do alvara de construção onde se encontra instalado o equipamento.
É aconselhvel este técnico para reforçar os conhecimentos ter uma formação de uma marca de Termoacumuladores
J. Ferreira
J. Ferreira
