Como activar porteiro à distância
hugoferreira
Has thanked: 1 time
Mensagem por hugoferreira »
Sou formador e devido ao atraso dos alunos que tenho constantemente que interromper a aula para abrir a porta do edifício pelo porteiro que fica distante em sala ao lado.
Precisava de uma solução para abrir a porta a partir da minha secretaria.
Um controle remoto era o ideal mas algo como por exemplo um cabo eléctrico até à minha secretária e lá ter um interruptor para clicar e abrir a porta, ja seria fantástico. Obrigado pela ajuda
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: Como activar porteiro à distância
Se pode ser uma instalação a cabo, pode instalar na porta um trinco elétrico alimentado a 12V, com um botão na sua secretária, e tem o assunto resolvido
hugoferreira Escreveu:Boa noite,
hugoferreira
Has thanked: 1 time
ENERGY Escreveu:Boas
Agradeço a sua resposta contudo esse trinco já existe. E eu já tenho um porteiro instalado mas na sala ao lado..
POsso fazer algum tipo de ligação a esse porteiro da sala ao lado?
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Podes fazer uma puxada do interruptor dessa sala para a tua, ou seja, fica ligado em paralelo.
Já agora a profissão "fot" é o quê?
hugoferreira
Has thanked: 1 time
Não percebi a questão, fot?
Essa puchada como o posso fazer? Que tipo de cabo e interruptor preciso? Percebo mto pouco de electricidade. ..
Mário Escreveu:Boas
Mário Escreveu:Boas
[quote="hugoferreira"]Não percebi a questão, fot?
"Fot" é o que tens no perfil como profissão.
Bem, é dificil daqui ver onde vai passar os fios. É por tubo?, é à vista?, por esteira?..
O interruptor é como se fosse de campainha (trinco)
[quote=]
A Azul
hugoferreira
Has thanked: 1 time
Sou fotógrafo.
Eu tenho um comunicador, um telefone/porteiro banal num sala que está ao lado da sala onde eu estou. Um cabo de electricidade está ligado pelo lado de fora da parede a esse porteiro. Eu pretendo que na sala ao lado eu possa abrir a porta onde esse porteiro está ligado. São vários os proteiros nos vários andares que abrem essa porta.
É fácil executar a puxada para quem tem uma experiencia superficial? (sei trocar tomadas da electricidade, sustituir candeeiros, fazer junções e extensões...o básico dos básicos)
que material precisaria e que tipo de interruptor e onde farias as ligações e faria a ligação à porta ou ao porteiro existente?
Mário Escreveu:Boas
hugoferreira Escreveu:Não percebi a questão, fot?
Escreveu:
A Azul
Escreve no perfil "fotografo formador"
Sabes o que é ligação em serie ou em paralelo?
O interruptor é vulgar "para nós"
Vais ligar dois fios, onde estão ligados os outros "porteiros" no interior.
Se não te sentes com à vontade, é melhor chamar um electricista que ele num estante faz o serviço.
hugoferreira
Has thanked: 1 time
Não sei o que é...mas posso investigar.
Suponho que paralelo é ligar tipo o azul ao azul e preto ao preto criando uma extensão?
E interruptor, o que é que pode ser utilizado?
Mário Escreveu:Boas
hugoferreira Escreveu:Não sei o que é...mas posso investigar.
Suponho que paralelo é ligar tipo o azul ao azul e preto ao preto criando uma extensão? Correcto
E interruptor, o que é que pode ser utilizado? Um interruptor de trinco,(tipo botão de campainha, botão de premir)
O fio será do tipo paralelo (dois condutores)
A azul
Been thanked: 17 times
Pois!!! Só que no telefone tem lá 5 ou 6 fios, falta saber qual é!!
hugoferreira
Has thanked: 1 time
Eu ainda não sei que fios tem. Estava a dar o caso de uma tomada de electricidade por exemplo, tem um azul e um preto portanto suponho que seja simplesmente ligar o azul ao azul e o preto ao preto para se fazer uma ligação em paralelo. Mas não sei como é no caso do comuncador do porteiro, se basta fazer isso e levar esses dois cabos até um interrutor. Se sim, óptimo, parece-me simples. Obrigado desde já pela ajuda prestada.
Mário Escreveu:
A azul
LOTAN
Been thanked: 1 time
Mensagem por LOTAN »
A ideia é essa, sim, se for um telefone convencional.
Tem é que ver quais são os que ligam ao botão do telefone, claro.
Botão de pressão.
O melhor será colocar aqui uma imagem do miolo desse telefone, aonde estão agora os fios ligados, e respetivas referencia do telefone, para que lhe possam dar uma ajuda mais credivél.
Caso contrário algo pode começar a cheirar a churrasco :D
Ele vai ligar onde estão os outros botões ligados.
