Instalação C/ Projecto Aprovado Certiel
rotivb6
Mensagem por rotivb6 »
Viva Colegas,
tenho um obra executada que o projecto inicial foi aprovado pela Certiel, entretanto houve mais duas altrações ao projecto durante a execução. A obra esta pronta, agora é necessario efectuar telas finais e submeter á Certiel. Entretanto o dono de obra depois da execução fez algumas alteraçoes por sua conta e em algumas paredes onde existem tomadas, sobrepôs uma parede em pladur que tapou as tomadas existentes, a minha duvida agora nas telas finais é se devo mencionar as mesmas tomadas ou se as retiro, sendo que se as retirar terei tambem que alterar os quadros electricos. Alguem me pode dar informação sobre qual a solução correcta.
O projecto aprovado é de 2011, nao sei se tambem ainda esta valido.
Re: Instalação C/ Projecto Aprovado Certiel
As telas finais devem conresponder exatamente ao que está executado em obra.
O aditamento ao projeto que vai dar entrada na Certiel deve estar de acordo com a instalação existente, pois é com base nesse projeto, depois de aprovado que a fiscalização da Certiel vai incidir.
rotivb6 Escreveu:Viva Colegas,
rotivb6
Obrigado Energy,
Mas a minha duvida reside principalmente nas tomadas existentes e que não estao á vista ( foram ocultadas nas paredes por uma outra parede em pladur). Devo incluir-las nas telas finais ou devo proceder a que possam ficar visiveis? Ou elimino-as pura e simplesmente das telas finais?
Abraço.
Se esse circuito se encontra ativo, deve logo estar acessivél, para uma eventual reparação.
Se o circuito de tomadas numa determinada zona ficou oculto e não repica para mais tomadas, pode sempre eleminar a partir da ultima tomada acessivél.
Pode sempre utilizar caixas de aparelhagem para pladur e puxar as tomadas para a frente e assim ficam acessiveis.
rotivb6 Escreveu:Obrigado Energy,
Abraço.
rotivb6
Mais uma vez obrigado Energy,
Penso que a solução mais indicada será colocar as tomadas á vista, partindo o pladur.
Obg
