Dimensionamento de coluna de montante
Petermo
Mensagem por Petermo »
Olá amigos,
Pretendia tirar uma duvida se fosse possivel.
Quando se dimensiona uma coluna de montante ou mais do que uma de um edificio, a potencia ou a corrente de serviço afecto aos serviços comuns são englobados nesse calculo?
Exemplo : 6 fracções de 10,35Kva cada x factor de simutaniedade de 0,75 = 46,58Kva/1,73x400 = 67,31A
Serviços comuns, 6,9Kva x 1 = 6,9 Kva/230 = 30A, caso seja monofásico.
Para calcular a seção dos condutores e tubagem da coluna de montante que serve as fracções deve ser 67,31A + 30A ou só 67,31A?!!
Obrigado a todos!
Re: Dimensionamento de coluna de montante
Petermo Escreveu:Olá amigos,
Obrigado a todos!
Só os 67,31 A o geral do quadro é que deve ser superior a 67,3 +30 =97,3 logo 4x100 A
Atenção que se os S/Comuns, forem alimentados a partir de uma caixa de coluna, essa potência vai contar para dimensionar os cabos da coluna.
Agora se os S/Comuns forem alimentados diretamente do Q/Colunas, já só conta para a potência total do edificio.
Petermo
ENERGY Escreveu:Boas
Então parte-se do principio, que a potencia afecta aos serviços comuns, que sai do quadro de colunas, mais propriamente da caixa de protecções de saida, não entra para o dimensionamento da coluna montante quer a nivel dos condutores e das protecções de saida, apenas para o dimensionamento do interruptor de corte geral! É isso ?!!
projclvm
Mensagem por projclvm »
É isso mesmo.
Petermo
projclvm Escreveu:É isso mesmo.
Obrigado !
Electroo
Mensagem por Electroo »
Como dimensiono o corte geral do quadro coluna/montante, sendo que tenho 2 saídas, uma para os serviços comuns (20,7kVA proteção 40A) e outra para restantes frações (proteção160A).
é só somar 160+40 -> 200 A logo quadro coluna tem de ter um corte de 250A ou não é nada disto?
