Projecto tipo Urbanização
JoaoDuarte
Mensagem por JoaoDuarte »
gostava de perguntar se alguém tem um projecto tipo para uma urbanização.
João Duarte
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Projecto tipo Urbanização
Mensagem por amoreira »
JoaoDuarte Escreveu:Bom dia,
João Duarte
Assim vai ser mais dificil!!!
Coloca antes as tuas dúvidas que a malta vai ajudando.
Dá também, uma voltinha pelos tópicos que já existe alguma informação sobre
este assunto, pois não é a 1ª vez que se coloca aqui esta questão.
JoaoDuarte
Pois, a minha duvida centra-se principalmente nos cálculos das quedas de tensão pois como trabalhei muito com a alta tensão, esta parte das urbanizações e restantes projectos de BT estão um pouco esquecidos... :oops:
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Para cabos que cobre podes calcular pela seguinte fórmula:
Au=(raiz de 3*U*Is*Cosy*L)/(58*S*400)
Para iluminação a queda de tensão máxima é de 3%
Para outras utilizações é de 5%
amoreira
Enviou: 4 vezes
JoaoDuarte Escreveu:Pois, a minha duvida centra-se principalmente nos cálculos das quedas de tensão pois como trabalhei muito com a alta tensão, esta parte das urbanizações e restantes projectos de BT estão um pouco esquecidos... :oops:
Estás a ver, agora tornaste as coisas muitos mais fáceis e objectivas!
Tens tudo o que precisas no ficheiro em anexo.
Análise de Projectos de Loteamentos.rar
(41.9 KiB) Transferido 238 vezes
JoaoDuarte
muito obrigadio pela ajuda. era isso que necessitava. um abraço e bom fim de semana.
João Duarte
