placa
quero aprender
placa
Mensagem por quero aprender »
amigos ,
tenho uma placa de vitrocerâmica que diz consumir , penso que no total 6700 watts ...
diz : ( potência máxima distribuída : 6700 )
nas minhas contas cheguei à seguinte conclusão :
6700 / 230 = 29,13 amperes ...
logo o disjuntor teria de ser 32 amperes ( monofásico )
o condutor seria de 4mm ...
estarei a ver bem o filme ...
um colega meu na área diz que estou em alta definição , porque ele diz que é um disjuntor de 25A e fio de 2,5mm
tou confuso , qual a verdade amigos ?
cumprimentos
quero aprender
Re: placa
32 A ---6 mm^2, no mínimo 4 e disjuntor de 25 A
O fio 2,5 chegava se fosse alimentação trifásica. 3x16 A
quero aprender
Re: placa
mas dúzia12 , então estas contas estão mal - 6700 / 230 = 29,13 amperes ????
como é que chega ao 25A ?
Re: placa
quero aprender Escreveu:mas dúzia12 , então estas contas estão mal - 6700 / 230 = 29,13 amperes ????
Tu é que falaste em cabo de 4mm^2 (H07V-U 3 G 4) este cabo só dá no máximo 25 A monofásico.
SE queres meter 1x32 A tem de ser 6 mm^2 --H07V-U 3 G 6
Re: placa
No minimo para cumprires as RTIEBT deves usar cindutor de 4mm.
Agora se tens potência contratada suficiente, deves usar condutores de 6mm e disjuntor de 32A
quero aprender
Re: placa
eu coloquei uma duvida , por causa dos meus míseros conhecimentos ...
mas minhas contas , se estão bem ou não , não sei , dá-me 29A...
quanto ao cabo recorri também um calculo se calhar erróneo ...
por isso coloquei aqui a minha duvida , porque , * quero * fazer o trabalho bem feito ...
se a placa pelo seu consumo é cabo de 6 - 10 ou que for é o que eu deverei colocar ... e o mesmo se aplica para o disjuntor ...
eu tento executar segundo aquilo que é o correto ...
e este fórum é a minha certiel
por isso gostava de saber qual o disjuntor e cabo correto...
obrigados
Re: placa
Disjuntor de 1x32 A---H07V-U 3 G 6
Condutor 6mm^2
quero aprender
Re: placa
Duzia12 Escreveu:Disjuntor de 1x32 A---H07V-U 3 G 6
Condutor 6mm^2
obrigado
quero aprender
Re: placa
mas temos um outro problema ...
o homem quer também meter um forno electrico ...
eu sempre aprendi que tem de haver um circuito só para o forno e outro só para a placa ...
nunca abdicarei deste principio , ou posso usar a linha da placa para o forno também ?
porque a nível de potencia a casa para ter a placa e forno ao mesmo tempo aquilo tem que ter muitos muitos amperes ...
o que faço , vou pelas regras ?
Re: placa
Era meter outro circuito 1x25 A-3 G 4
Condutor a 4 mm^2
Se for para contratar só 6,9 KVA poderia levar um só circuito a 1 x32 A-3 G 6 e colocar uma caixa com duas derivações a 6 mm^2.
Podia terminar ou não em duas tomadas de In=32 A
Claro que o disjuntor só limita a 30 A + 10%
Se ligar os dois a 100% vai haver disparo.
O mais indicado era 10,35 KVA mas isso já tem de o geral de ser de 2x63A-0,3 A e tudo monofásico.
E a Certiel teria de aprovar e a EDP dar a disponibilidade.
Re: placa
Instalar sempre circuitos independentes, e não levar um circuito a uma caixa, e depois derivar para dois equipamentos (Placa/Forno)
Duzia12 Escreveu:Era meter outro circuito 1x25 A-3 G 4
Condutor a 4 mm^2
quero aprender
Re: placa
amigos , esta contas eu não sei fazer , o homem tem 4,6Kva ...
isto aguenta com a placa no seu limite ?
e com a placa e forno ?
estas contas eu não sei fazer , gostava de ter uma folha em excel e em casa do cliente fazer logo as contas ...
obrigados ...
há , se for eu a fazer , é 32A e cabo de 6mm , e circuitos separados ...
Re: placa
Faz circuitos separados mas 4,6 kVA /230= 20 A com a placa e o fogão não aguenta na capacidade máxima.
quero aprender
Re: placa
a conta é os 4,6 kVA a dividir por 230v ?
a mim dá-me 0,2 ...
como é que se faz esta conta ?
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 80 vezes
Re: placa
quero aprender Escreveu:a conta é os 4,6 kVA a dividir por 230v ?
a mim dá-me 0,2 ...
não se importa de explicar aqui como fez essa conta?
