Help preciso da resposta para comprar a fiação para amanhã
Não localizei a resposta em norma ou internet.
A Malha de fio terra colocado em construções, deve-se passar um fio acompanhado cada circuito, ou seja Fase neutro e terra para cada circuito? Ou deve-se passar apenas um fio terra por cada conduíte e utilizá-lo comunitário para todos os circuitos?
Ex. da dúvida.
Conduíte com 3 circuitos.
Fase 1, Neutro 1, terra 1, Fase 2, Neutro 2, terra 2, Fase 3, Neutro 3, terra 3 = total 9 fios.
ou
Fase 1, Neutro 1, Fase 2, Neutro 2, Fase 3, Neutro 3, terra = total 7 fios.
Fio Terra - Individual para cada circuito ou comunitário?
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Fio Terra - Individual para cada circuito ou comunitário
Conduite é termo que não se usa por cá, mas verifiquei que é usado no Brasil, (pede-se aos membros que dêem a sua localização, dado que os termos e normas são diferentes).
Queres por as 3 fases mais neutro e terra num só tubo e com a protecção tetrapolar, ou queres protecção unipolar?. É que se queres que seja unipolar tem que ser, fase+neutro e terra em cada tubo "conduite".
Ps: não esquecer de fazer a apresentação e actualizar o perfil "profile"
Não percebi a quase nada.LeoZ Escreveu:Help preciso da resposta para comprar a fiação para amanhã
Ex. da dúvida.
ou
Mário[/quote]
Mário, desculpe minha ignorância, não conheço muito assim, diferença entre proteção tetrapolar e unipolar. Quero sim colocar 3 ou mais fases destro de um só tubo. Vou usar DR individual para cada fase e neutro., claro que IPS também.
Moro cidade de Macaé-RJ, aqui a rede é 110V, para 220 usarei 2 fases quando necessário.
Acresci em anexo meu quadro de cargas.
Quando estava desenhando a distribuição de circuitos pela Residencia, percebi que são muitos e tereis muitos fios por tubo.
Ai fiquei na duvida se lanço apenas um terra por tubo e uso ele coletivo para os circuitos, ou se tenho que lançar um terra para cada circuito, consequentemente mais de um terra por tubo.
A propósito, sou marinheiro de primeira viagem, se quiser comentar meu quadro de cargas se ta correto???
Mário[/quote]
- Quadro de Cargas.xlsx
- Quadro de Cargas
- (12.56 KiB) Transferido 79 vezes
- (12.56 KiB) Transferido 63 vezes
Por cá
10 Amp fio 1.5
16 Amp fio 2.5
Num tubo os condutores têm que ser do mesmo disjuntor (fases+neutro+terra).
Não podes ter mais que um condutor (fase) que não seja do mesmo disjuntor.
Espero que apareçam membros do Brasil, para explicarem o que pretendes.
Por cá
10 Amp fio 1.5
16 Amp fio 2.5
