Como ligar armadura T5 de LED a 230 Volt ?
gemini
Mensagem por gemini »
Viva.
Parece (e se calhar é!) uma duvida básica, mas acontece que tentei e não consegui ligar uma armadura T5 de LED, que funciona a 230 Volt.
Comprei-a no fim de semana, e não, não traz manual de instruções, nem na embalagem :)
A ficha de ligação traz 3 fios, finíssimos, onde presupus que fossem como as fitas LED: "+ - +", portanto, sendo a 230V, liguei os dois "+" á fase, e o suposto "-" ao neutro... e nada!
Depois liguei só um dos "+" e o "-" e...nada...
Portanto, antes que queime a armadura por algum motivo, vim aqui procurar ajuda...
Já andei no Mr.Google mas ele não me ajudou, apenas consegui umas imagens de uma armadura idêntica:
http://www.ledi9.com/info/ver_produtos.php?id=231
É visivel ver a ligação com 3 fios, e um encaixe triangular, em tudo idênticos à que adquiri.
PAra o caso, a minha é de 1,20m e 15W (acho eu).
Alguém sabe como se faz pra ligar aquels 3 fios á Fase e Neutro?
Learning is the goal!!
Re: Como ligar armadura T5 de LED a 230 Volt ?
A ligação não será nos dois condutores das estremidades, pelo menos são os que apresentam na imagem as pontas feitas.
gemini Escreveu:Viva.
Enviou: 123 vezes
e possível que a ponta do meio seja terra por causa da armadura em alumínio
coloque o cabo e tente medir o do meio com a massa da armadura para verificar se tem continuidade
gemini
Grato pelas dicas.
Quando estiver em casa irei experimentar...
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, o fio do meio é (quase) sempre no meio, fase e neutro nas pontas!
gemini
Amigos, resolvido, á 1ª...
Fase e Neutro são as pontas de facto, e o do meio lá deve ser a terra...
Liguei assim e fez-se luz :)
Até á próxima dúvida!
