arrancador estrela triangulo
oruguela
Re: arrancador estrela triangulo
Mensagem por oruguela »
mais uma vez tem razão Mario,
esqueci a parte da força mecanica,estava a imaginar o motor em vazio, provavelmente ia queimar por esforço.
em relação á bomba não existe problema uma vez que o comando é feito na pressão do circuito da agua.
o meu agradecimento a todos os que responderam e ajudaram, se puder ser util em alguma coisa disponham.
obrigado
cumps
Paulo José :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Paulo José
oruguela
só para fechar o tópico.
O motor em causa acabou por queimar ao fim de mais umas horas de trabalho,
Depois de falar com o técnico que o vai rebobinar, concluiu que efectivamente o motor já tinha sido rebobinado e quem o rebobinou fez um mau trabalho... nem sequer respeitou os dados da chapa do motor.
agradeço atodos a disponilibidade,
cumps
Paulo José
ruirego
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time
Mensagem por ruirego »
no meu mail deste post vi uma imagem que parecei um esquema de Dahlander, mas aqui no forum no encontrei o esquema.
veja se não é o Dahlander (anexo)
Rui Rego
Dahlander.pdf
(318.69 KiB) Transferido 161 vezes
cumprimentos,
ruirego
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
ruirego Escreveu:no meu mail deste post vi uma imagem que parecei um esquema de Dahlander, mas aqui no forum no encontrei o esquema.
Rui Rego
Nas únicas características que nos foi facultado não é "dahlander", dado que mostra só uma velocidade.
f.rodrigues
Mensagem por f.rodrigues »
De notar, que a partir de 5.5kw é obrigatorio o estrela triangulo ou o arrancador.
armenio
Mensagem por armenio »
No caso do variador deve ser ligado em triangulo.
Armenio
armenio
Veja este video e ficará a entender perfeitamente a ligaç~ºao estrela/triangulo.
http://www.youtube.com/watch?v=cvYNHDOrUdc
Armenio
f.rodrigues Escreveu:De notar, que a partir de 5.5kw é obrigatorio o estrela triangulo ou o arrancador.
Só se for na rede publica.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Mário Escreveu:Boas
E ainda depende se a mesma é de alimentação subterrânea ou aérea...
marinhoto
Mensagem por marinhoto »
No sistema estrela-triângulo, o motor arranca em estrela e após alguns segundos temporizados pelo temporizador passa a triângulo. Isto porque, como são motores de grande potência, não é viável arrancar de imediato com a potência total pois a energia consumida é muitíssimo alta. Assim ao arrancar em estrela (bobinagem de baixa velocidade) ao passar a triângulo (bobinagem de alta velocidade ou velocidade normal) a inércia já é muito reduzida. Aqui está a explicação para o dito estrela-triângulo não pormenorizada.
Boas "marinhoto"
marinhoto Escreveu:No sistema estrela-triângulo, o motor arranca em estrela e após alguns segundos temporizados pelo temporizador passa a triângulo. Isto porque, como são motores de grande potência, não é viável arrancar de imediato com a potência total pois a energia consumida é muitíssimo alta. Assim ao arrancar em estrela (bobinagem de baixa velocidade) ao passar a triângulo (bobinagem de alta velocidade ou velocidade normal) a inércia já é muito reduzida. Aqui está a explicação para o dito estrela-triângulo não pormenorizada.
1º Preenche o perfil "profile"
2º Não existe motor de ( em trabalho) estrela-triângulo em que o motor não tenha a mesma velocidade de sincronismo.
Estar a dizer que "Assim ao arrancar em estrela (bobinagem de baixa velocidade)" e "ao passar a triângulo (bobinagem de alta velocidade ou velocidade normal)". É falsa a informação.
Sobre a inercia, só se vai aplicar quando o motor está acoplado a um equipamento mecânico.
Jose Moises
Mensagem por Jose Moises »
oruguela Escreveu:Boas,
Há 20 anos que sou electricista e ontem encontrei ua situação engraçada que me deixou a pensar!!!!
Numa prensa tenho um motor trifasico que arranca em triangulo e depois passa a estrela...
pensando eu que o automatismo estava mal, troquei os fios no temporizador de arranque passando a fazer o arranque normalmente em estrela/triangulo, por pouco não queimei o motor embora tenha fumado bastante.
A propria sinbologia do motor tem a sigla triangulo/estrela (ao contrario do normal)
a questão é: alguem conhece que tipo de motor é este???
se alguem puder ajudar agradecia...
obrigado
Caro Electricista
Não será um Motor c/ 2 Velocidades distintas, o que consequentemente implica, terá que possuir 2 Tipos de Lgações D (triângulo) / YY (Dupla Estrela) , ou seja Ligação Dandller[/size].
MPChambel
Mensagem por MPChambel »
Reavivando este topico.Tenho um motor em arranque estrela/triângulo sempre funcionou bem e trabalha normal,acontece que após uma avaria em que tive que substituir o cobtactor fui medir o consumo.
Arranca em estrela com 25A e passa para triângulo com por volta dos 8A onde se mantém a funcionar em pleno.Algum coisa que está mal ?
Em estrela consome 25amp?
MPChambel
Sim quando arranca em estrela consome 25Amp e depois quando passa para triangulo baixa para o consumo normal,é um motor de moer milho.Está a funcionar assim quase todos os dias à anos,até que o contactor se estragou e quando o fui substituir fiz essa medição.Continua a funcionar bem,mas hoje voltei lá por uma falha que existia na linha e pensei que talvez tivesse sido isso a ocasionar esse consumo por algum motivo,fui lá medir está igual.Já confirmei e está tudo bem ligado,arranca suave quase passa para triângulo a rotação sobe ligeiramente e o consumo automaticamente passa aos 8.5 +/-.Não fui eu que fiz a instalação,mas fui verificar e realmente está bem feita.
