Bucins em quadro eléctrico
david
Mensagem por david »
É obrigatório a utilização de bucins roscados em tubos isogriz de 16 ou 20mm na entrada de quadro eléctricos, sendo que a estrutura do quadro é de plástico?
Já tenho visto entrada directa, com boquilhas e bucins roscados, mas com a vossa experiência gostaria de saber se esta situação pode causar problemas na inspecção?
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Re: Bucins em quadro eléctrico
Mensagem por Josecalado »
É obrigatório o uso de acessórios de acabamento, se utiliza tubo e a instalação é à vista o acessório adequado serão boquilhas com porca, se utiliza cabo entubado e se verificar que tem vantagens de execução pode utilizar bucins diretamente sobre o cabo.
Cumprs.
david
Faltou referir que é uma instalação com tubagem imbutida na parede.
Usar boquilhas das que se usam nas caixas de aparelhagem para esta situação é aceitável?
Josecalado
Sim é aceitável, no entanto poderá ter um inconveniente se utilizar tubo isogris e estes não estiverem devidamente fixos corre o risco de se soltarem.
Cumprs.
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
De acordo com as regras da boa arte, deve utilizar boquilhas flexiveis ou c/porca ou batentes para fazer o acabamento do tubo no Q.E.
No entanto alguns Q.E que têm o "CE" são tão rascas, que vêm com os semi-vasados que nem espaço têm entre eles, para boquilhas ou outro tipo de acabamento decente.
