Dimensões dijuntor Moeller
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Bom dia!
Eu tenho um disjuntor motor Moeller PKMZ 1-4 que está danificado.
Os disjuntores têm as dimensões normalizadas? Este dispositivo está instalado numa máquina, dentro de uma caixa, e fiquei com dúvidas se trouxer um, de outro fabricante, as dimensões não sejam as mesmas. Preciso que os botões, para armar e desarmar, estejam alinhados com os furos existentes.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
jaimereis
Re: Dimensões dijuntor Moeller
Mensagem por jaimereis »
as medidas exteriores são iguais, é uma norma qualquer...mas da altura e largura dos bornes em relação à base pode ser diferente...
BLima
Enviou: 17 vezes
O que implica que eventualmente os botões não estejam no mesmo enfiamento ou a altura do próprio disjuntor não seja a mesma. Correcto?
Atentamente,
Bruno
jaimereis
pois...sem ver é difícil, mas como fala de botoneiras, talvez dê, não sei...
por exemplo se tiver dois contactores, um Schneider, e um Moeller,...em termos de dimensões exteriores é igual....mas por exemplo se quiser acoplar um rele térmico Schneider no contactor Moeller já não dá, pois os pernos do rele já não coincidem com os terminais do contator....
por segurança devemos comprar igual...mas por vezes temos que adaptar...é o mundo da assistência técnica, inventa-se...
BLima Escreveu:Bom dia!
Normalmente são diferentes, cada marca tem a sua disposição de botões diferentes. Uns são de alavanca, outros rotativos e ainda há os de premir.
Disjuntor motor em caixa, muito dificilmente serão compativeis.
Moeller agora é EATON. Existem muitos distribuidores espalhados no país.
BLima
Enviou: 17 vezes
Já pedi cotação.
Pelo que li e vi, fica então a ideia que a largura e comprimento são bastante semelhantes, o que difere é os bornes, altura e mecanismo de arme/desarme.
Obrigado pelos comentários.
Atentamente,
Bruno
