Mono de tri?
ferreiraa
Mono de tri?
Mensagem por ferreiraa »
Esta pode ser mais uma pergunta disparatada... é possível ter-se corrente monofásica de uma ficha trifásica não é? Eu acho que faz sentido só não sei encontrar o neutro... era para ligar uma lampada incandescente(candeeiro), tirando a corrente que vem do cabo até a uma máquina.
Re: Mono de tri?
ferreiraa Escreveu:Esta pode ser mais uma pergunta disparatada... é possível ter-se corrente monofásica de uma ficha trifásica não é? Eu acho que faz sentido só não sei encontrar o neutro... era para ligar uma lampada incandescente(candeeiro), tirando a corrente que vem do cabo até a uma máquina.
O neutro é o azul, e não esquecer a proteção adequada. Com um voltimetro verificas qual é o neutro, se lá estiver.
Re: Mono de tri?
O que pode acontecer é que essa ficha trifásica, pode ter apenas 3F+T e aí o neutro não existe na ficha, mas com um bocado de sorte o cabo até pode ser de 5 condutores e ter ficha de 3P+N+T
ferreiraa
Re: Mono de tri?
É uma ligação bem antiga com fichas pretas ainda com 4 furos... Não deve ter mesmo o Neutro. :(
Re: Mono de tri?
É uma questão de abrir a tomada e confirmar, pois a tomada pode ser de 4 pinos e o cabo ser de 5 condutores, ficando o condutor de neutro desligado no interior da tomada.
ferreiraa Escreveu:É uma ligação bem antiga com fichas pretas ainda com 4 furos... Não deve ter mesmo o Neutro. :(
Enviou: 17 vezes
Re: Mono de tri?
ligar um candeeiro OK, e a protecção da tomada a montante permite isso em segurança?
