Boa tarde Prezados colegas,
Tenho tido alguns debates com fornecedores de pára-raios, relativamente às baixadas em pavilhões com parede em chapa.
Curiosamente, os fornecedores que conheço costumam dizer que as abraçadeiras da fita devem estar fixadas directamente na chapa (pois esta está ligada à estrutura, que por sua vez, está ligada à terra), o que permite que a descarga seja mais eficazmente descarregada para a terra, tendo em conta que essa mesma descarga acaba por se dividir por toda a estrutura metálica....
O que acham disso? São favoráveis ou contra esta opinião?
Eu costumava isolar a baixada das chapas com isoladores....
Cumps,
Electro 99
Baixa de pára-raios
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
- Enviou: 18 vezes
Re: Baixa de pára-raios
Como a baixada será executada em condutor nu, esta não pode ser isolada da chapa pois no caso de descarga vão ocorrer descargas parciais entre o condutor e as chapas, com o correspondente prejuízo e aumento do risco de incêndio.
Será de considerar que não existam também maus contactos entre chapas.
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Pois, mas com as abraçadeiras metálicas fixadas directamente na chapa a descarga vai-se espalhar por todo o pavilhão e quem estiver encostado a ela vai ser atingido, certo?ohmico Escreveu:Boas,
Era mesmo essa pergunta que eu iria deixar no ar.
Normalmente na estrutura dos pavilhoes, estão fixas esteiras de caminhos de cabos, e diversos equipamentos elétricos estão em contato com as estruturas, incluindo Q.Elétricos etc, etc.
Electro 99 Escreveu:Pois, mas com as abraçadeiras metálicas fixadas directamente na chapa a descarga vai-se espalhar por todo o pavilhão e quem estiver encostado a ela vai ser atingido, certo?ohmico Escreveu:Boas,
Electro 99
- Enviou: 5 vezes
Pois, mas nesse caso, os cabos estão isolados e as corentes que aí passam não tem a ordem de grandeza das descargas atmosféricas.ENERGY Escreveu:Boas
Mas esses cabos não ficam sujeitos a induções derivadas de uma eventual descarga atmosférica, que pode colocar em risco toda a instalação.
"Pois, mas nesse caso, os cabos estão isolados e as corentes que aí passam não tem a ordem de grandeza das descargas atmosféricas."
