Corte Geral de uma instalação eléctrica - Trif. para Monof
CManl
Mensagem por CManl »
Bom dia.
Será obrigatório a alteração do interruptor de corte geral de tetrapolar para bipolar, aquando da alteração de fornecimento de trifásico para monofásico em baixa tensão? Ou seja, o técnico da EDP que vai à instalação pode recusar-se a efetuar a alteração se o interruptor permanecer tetrapolar?
CManl
Re: Corte Geral de uma instalação eléctrica - Trif. para Mon
CManl Escreveu:Bom dia.
CManl
Não. Pode é recusar-se a instalar por vêr um tetra de 25A, quando vai colocar monofásico 6,9kVA...
O pessoal da EDP reclama e com razão.
Pois se o cliente tem instalado energia em trifásico, quando o cliente muda para monofásico, a EDP não muda o contador, apenas desliga neste, as 2 fases que vão para o DCP.
Logo o cliente se não alterar o corte geral, etc, vai ficar sem energia em algumas partes da instalação.
O empreiteiro ao serviço da EDP, não faz esse serviço, compete ao cliente diligênciar esse trabalho junto de uma empresa ou profissional da area.
CManl
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Ainda á uma semana atrás fiz alteração de contador trifásico para monofásico que se encontrava a 10,35KVA para 6,9 Monó com condutores a 10mm podia deixar a 6mm mas! e o Técnico da EDP quando chegou ao local informou o cliente que não era necessário alterar os condutores! o cliente como achou estranho e tinha pago uns euros pela alteração e como eu estava na zona telefonou e pediu para eu vir falar com o mesmo ! e assim perguntei ao Sr o que se passava! pois respondeu que não era necessário alterar os condutores (ao pé do cliente) e ingénuo como sou perguntei se era admissível alterar o contador com condutores a 4mm para a potência de 6,9KVA pedido pelo cliente? resultado alterou o contador e diferencial e tinha muito serviço na hora do almoço para fazer e estava atrasado, tenho dito !
projclvm
Mensagem por projclvm »
Está tudo muito correto, mas não se esqueçam que os procedimentos da EDP (ou subempreiterios) não é igual em todos os pontos do país. O que é necessário em meu entender, é que se garanta a segurança e protecção das pessoas e da instalação e se garanta a continuídade de energia em todos os circuitos da instalação. Observados estes critérios não existe ninguém que se desloque ao local e se recuse a fazer a alteração.
CManl
nelmindo Escreveu:
CManl
Obrigado nelmindo, pela resposta.
No meu caso a instalação tem um fornecimento a 20,7 kVA e o interruptor de corte geral é de 63A.
CManl
ENERGY Escreveu:Boas
CManl
Obrigado Energy, pela resposta. Toda a instalação ficará com energia, uma vez que a fase que ficará ao serviço estará repicada a jusante do interruptor.
CManl
CManl
DEUS AMIGO Escreveu:Ainda á uma semana atrás fiz alteração de contador trifásico para monofásico que se encontrava a 10,35KVA para 6,9 Monó com condutores a 10mm podia deixar a 6mm mas! e o Técnico da EDP quando chegou ao local informou o cliente que não era necessário alterar os condutores! o cliente como achou estranho e tinha pago uns euros pela alteração e como eu estava na zona telefonou e pediu para eu vir falar com o mesmo ! e assim perguntei ao Sr o que se passava! pois respondeu que não era necessário alterar os condutores (ao pé do cliente) e ingénuo como sou perguntei se era admissível alterar o contador com condutores a 4mm para a potência de 6,9KVA pedido pelo cliente? resultado alterou o contador e diferencial e tinha muito serviço na hora do almoço para fazer e estava atrasado, tenho dito !
Obrigado DEUS AMIGO, pela resposta. Neste caso, a instalação está preparada para 20,7 kVA (30 A/fase), pelo que o dimensionamento dos condutores não é problema.
CManl
CManl
projclvm Escreveu:Está tudo muito correto, mas não se esqueçam que os procedimentos da EDP (ou subempreiterios) não é igual em todos os pontos do país. O que é necessário em meu entender, é que se garanta a segurança e protecção das pessoas e da instalação e se garanta a continuídade de energia em todos os circuitos da instalação. Observados estes critérios não existe ninguém que se desloque ao local e se recuse a fazer a alteração.
Obrigado projclvm, pela resposta. É verdade, já pude observar que neste cenário (trifásico para monofásico) efetuado em 6 locais diferentes onde fui acompanhado por 3 sub empreiteiros diferentes, apenas um levantou este problema.
Este sub-empreiteiro alegou que poderia colocar a carteira profissional em risco, caso houvesse uma auditoria. Mas acabou por fazer a redução de potência.. :P
CManl
CManl
No entanto, andei a consultar o regulamento de baixa tensão (RTIEBT) e sobre o corte geral existe o seguinte:
801.1.1.6 Corte geral de uma instalação eléctrica
0 quadro de entrada deve ser dotado de um dispositivo de corte geral, que corte simultaneamente todos os condutores activos.
Então, será que o interruptor tetrapolar não continua a fazer o mesmo corte simultâneo nos dois condutores activos presentes num regime monofásico?
Qual é a vossa opinião? Não acham que o sub empreiteiro da EDP que não queira efetuar o trabalho de TRI->MONO por causa do interruptor não ser bipolar, está errado e a arriscar alguns dissabores?
CManl
Vai passar de 400V/30A para 230V/30A ou seja 6.9Kvas ?
CManl Escreveu:No entanto, andei a consultar o regulamento de baixa tensão (RTIEBT) e sobre o corte geral existe o seguinte:
CManl
CManl
Exacto.
CManl
CManl
