TV ligada a PC
Pimenta
Has thanked: 1 time
Been thanked: 5 times
TV ligada a PC
Mensagem por Pimenta »
Boa tarde!
Tenho uma dúvida para uma obra de um consultório. Querem colocar uma TV a passar informação de um PC, informação, publicidade, etc.
O local não tem bastidor, apenas ATI, como é que o PC e a TV ficam interligados? Que acham de colocar uma tomada junto ao PC e outra junto à TV para elas se interligarem? Mas que cabo se coloca nesta situação?
Obrigado desde já!
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: TV ligada a PC
Uma das soluções é passar tubagem entre o PC e a TV e passar um cabo com fichas HDMI, isto se os equipamentos (PC/TV) tiverem essa possibilidade de ligação.
Pimenta Escreveu:Boa tarde!
Obrigado desde já!
Pimenta
Has thanked: 1 time
Re: TV ligada a PC
ENERGY Escreveu:Boas
Obrigado desde já!
Também tinha pensado nisso... Outra solução só se fosse uma rede estruturada, com bastidor e etc, certo?
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Re: TV ligada a PC
Mensagem por jaimereis »
se for uma TV relativamente moderna, provavelmente tem uma entrada USB, poderá criar no computador Gif's publicitarios e passa-los para uma pen, depois é só colocar a dita na entrada USB da TV e fazer o visionamento. penso que dá.......
Pimenta
Has thanked: 1 time
Re: TV ligada a PC
Sim, isso dá! Mas querem uma ligação física, assim ao menos é mais seguro porque poderá sempre dar para tudo.
Vou envergar pela ligação HDMI...
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: TV ligada a PC
Significado de Envergar
v.t.d. Fazer ficar curvo; vergar ou vergar-se: envergou o arame facilmente.
Marinha. Fixar na verga: envergar uma vela.
Recobrir utilizando vergas.
P.analogia. Informal. Colocar roupas; vestir: envergar um terno de linho.
(Etm. en + verga + ar)
Pimenta
Has thanked: 1 time
Re: TV ligada a PC
Duzia12 Escreveu:Significado de Envergar
Enveredar... Peço desculpa!
Última edição por Pimenta em 30 jan 2014, 16:42, editado 1 vez no total.
projclvm
Been thanked: 12 times
Re: TV ligada a PC
Mensagem por projclvm »
Se for uma SMARTV pode existir comunicação entre equipamentos através de wi-fi.
Varejo
Re: TV ligada a PC
Mensagem por Varejo »
Boas, qual a distancia entre o PC e a TV?
Dá para passar um cabo HDMI, ou apenas um cabo UTP cat.6?
Voltar para “ITED / ITUR”
