Calcular corrente por fase
Boas. Tenho aqui uma dúvida…
Num equipamento, que para o caso pode ser uma resistência, trifásico, que tem 10000w e se liga a 3 fases e 1 neutro, como chegam ao valor de corrente por fase?
Usando 10000/1.73*380=+-15A
Mas os 15A são por fase, ou seja, todas as fases têm 15A ou os 15A são o total e por fase seriam 15/3? Desculpem a simplicidade da dúvida, mas é uma coisa que me anda a matar a cabeça.
Última edição por Hugovsky em 28 jan 2014, 20:39, editado 1 vez no total.
- Oficial
Re: Calcular corrente por fase
S=raiz3 x Uc x I
P=raiz3 x Uc x I xcosseno fi x rendimento para resistência S=P
Uc=U composto- entre fases-400 V
I=Ilinha quer o sistema esteja em you D
ILinha= raiz3 x Ifase = 1,73 x IF----Logo Ifase=ILinha/1,73
Não o consumo é de 15A por fase.
Hugovsky Escreveu:Desculpa Energy,
dizes que a corrente por fase será 400V/15A?
Ahh… ok. Então o meu raciocínio inicial está correto. Obrigado a todos.
WindWalker
Na seguinte fórmula de potência (trifásica) em carga trifásica simétrica equilibrada
S = raiz(3) * Vc * If
Tem-se:
Vc - valor da tensão composta
If - corrente de fase (por fase)
If = S/( raiz(3) * Vc ) = 10k/(1,73 * 380) = 15 A
Tem-se:
- BrunoEletro
Boas a todos.
Quando falas num circuito trifásico, e supondo ser uma carga puramente óhmica, (a corrente estar em fase com a tensão), irás ter;
P=10000W
Uc=400v
e a formula, P=Raiz3xUcxI
I= P/Raiz3xUc
I=10000/1.73x400
I= 15A por fase
isto num circuito equilibrado, onde o neutro anula-se por não haver desequilíbrios, ou seja o neutro não faria falta.
Peço desculpa ter repetido alguns pontos mas decidi comentar pelo facto de se ter colocado a ideia de um circuito trifásico equilibrado e ligar o neutro, pensei que a duvida poderia estar aí. Peço desculpa se disse algum erro.
P=10000W
Uc=400v
I= P/Raiz3xUc
I=10000/1.73x400
I= 15A por fase
Bruno Fernandes
