Projetores 2000W Disano
ngp
Mensagem por ngp »
boas!
num projeto onde tem uma quinta, para iluminar tudo vou colocar projetores de 2000W.
vi uns da Disano, diz que são de 400V e a no esquema deles diz que na ligação ligam 2 fases e a terra.
apesar de ser trifásico, isto faz-se na mesma com um cabo 3G1.5mm2??
Re: Projetores 2000W Disano
ngp Escreveu:boas!
Trifásico não, bifásico. Atenção ao comprimento do cabo.
certiel n.º 29.pdf
(64.33 KiB) Transferido 132 vezes
ngp
Mensagem por ngp »
Duzia12 Escreveu:
certiel n.º 29.pdf
Sim, queria dizer bifásico. Basta usar um 3G1,5mm2 ou de secção superior? Certo?
Dos comprimentos máximos sei que se tem de ter atenção!
Digam-me só uma coisa... Estes projectores necessitam de ter reactâncias? Ou neste caso os balastros que vêm com eles fazem esse serviço?
Não pode usar esse cabo, por cauda de um dos condutores estar identificado com azul e essa cor está reservada para o neutro.
Use o 4G1,5, versão cast. preto. cinza + verde/amarelo.
No antigo regulamento o azul em situações excepcionais podia ser usado como fase. Actualmente a Certiel identifica como não conformidade, que não sei qual a gravidade, logo não sei se pode ser reprovado ou não.
E não esquecer de colocar o disjuntor bipolar, com proteção magnetotérmica nos dois pólos.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:
certiel n.º 29.pdf
depende da iluminaria e do modelo que comprou, ou reactâncias ferro-magnéticas ou drivers electrónicos...mas sim, são lâmpadas de vapor a alta-pressão..necessita da tal reactância e de uma outra peça chamado de ignitor, uma espécie de arrancador, se for com drive electrónica, já não precisa de nada de isso...
Neste momento a maioria dos Portugueses, pensa na poupança de energia, logo pensa na efeiciência energética, devido ao excecivo consumo desses projetores e respetivo preço, visto que se trata de material de eventual origem Italiana, não seria de pensar em algo de Leds, com preço ligeiramente superior, mas com consumos muito mais reduzidos, sem manutenção, lampâdas, grupos de alimentação, etc.
Poupa tambem na secção da cablagem, etc.
ngp Escreveu:boas!
ngp
Mensagem por ngp »
nelmindo Escreveu:Não pode usar esse cabo, por cauda de um dos condutores estar identificado com azul e essa cor está reservada para o neutro.
ok! Vou estar com atenção a essa situação... Neste caso, usando um 4G1,5 e já que temos um circuito trifásico, um circuito pode alimentar pelo menos 3 projectores de 2000W cada certo? Ter um circuito de 5G1,5 não me daria mais nenhuma vantagem certo?
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu:
ngp Escreveu:
Duzia12 Escreveu:
certiel n.º 29.pdf
Mas isso não costuma estar incluído no projector?
jaimereis
sim, claro, costuma estar tudo dentro
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Se pensa fazer um circuito a alimentar 3 projetores este circuito deve ser 3 Fases + T, e em relação à secão de alimentação esta não deve ser inferior a 2,5mm2, note que este tipo de projetores tem picos de corrente no momento da ligação elevados, eu tenho um parque industrial onde presto assistência onde tenho este tipo de projetores, e de vez em quando lá há um disparo quando da ligação.
Cumprs.
ngp
Mensagem por ngp »
jaimereis Escreveu:sim, claro, costuma estar tudo dentro
Pois... Perguntei porque me disseram que talvez era melhor fazer um quadro só para as reactâncias :shock: :shock:
ngp
Mensagem por ngp »
Josecalado Escreveu:Se pensa fazer um circuito a alimentar 3 projetores este circuito deve ser 3 Fases + T, e em relação à secão de alimentação esta não deve ser inferior a 2,5mm2, note que este tipo de projetores tem picos de corrente no momento da ligação elevados, eu tenho um parque industrial onde presto assistência onde tenho este tipo de projetores, e de vez em quando lá há um disparo quando da ligação.
Cumprs.
Sim, já tinha pensado em circuitos de 2,5mm2... Mas então usaria as 3 fases, sendo que em cada projector só usaria duas delas certo? Faria tipo, F1 e F2 para o 1º projector, F1 e F3 para o 2º e F2 e F3 para o 3º certo?
E a distância para as quedas de tensão!!
