Distorções da corrente e lampadas flurescentes
GeLuk
Mensagem por GeLuk »
sou novo aqui e não tenho formação em eletricidade, mas surgiu-me uma duvida pelo que agradecia a ajuda de quem souber.
Tenho uma loja própria onde tenho instaladas cerca de 80 pontos de iluminação cada um com duas lâmpadas fluorescentes, do tipo
http://portuguese.alibaba.com/product-g ... 94014.html , de 18W.
Cada par de lâmpadas tem o seu arrancador e condensador.
Já procurei, e encontrei que as lâmpadas fluorescentes podem introduzir distorções na rede elétrica!
A minha pergunta é se estas distorções aumentam o consumo de energia na instalação, ainda mais pelo fato de eu ter uma instalação com muitas lâmpadas?
Obrigado!
Re: Distorções da corrente e lampadas flurescentes
As distorções referem-se aos harmónicos de corrente que circulam na rede que fazem com que haja perdas insignificantes.
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
chama-se a isso distorção harmonica, consumo de corrente a mais, um pouco, o grande problema é que, devido ao efeito "skin", dá-se um sobreaquecimento dos cabos levando em muitos casos à destruição dos mesmos....sendo a solução imediata passar por aumento da secção e melhor distribuição de circuitos....
o efeito "skin" ou pelicular é para altas frequências.
Não percebo porque tem de aumentar-se os cabos, neste caso!!
jaimereis
falei de uma forma generalista, também não sei qual é a ordem de harmónicas para este caso, só por analise com equipamento especifico...como o "GeLuk" não deu mais dados sobre a instalação que tem.....
GeLuk
Obrigado pelas respostas, ficou claro que o assunto era simples para vocês.
A instalação foi feita por uma empresa, penso que tenham feito um trabalho apropriado na questão da secção dos cabos, porque eu nunca notei uma temperatura anormal nestes....
Concluo então que não deva existir um consumo fora do normal, pela questão das harmónicas ou efeito skin.
Obrigado mais uma vez!
Daqui para a frente irei começar a trocar as lâmpadas gradualmente por lâmpadas led...
GeLuk Escreveu:Daqui para a frente irei começar a trocar as lâmpadas gradualmente por lâmpadas led...
Toma cuidado que há lâmpadas de led que provocam harmónicas. (não é a lâmpada mas sim a electrónica delas).
GeLuk
então? Pode explicar isso melhor?
GeLuk Escreveu:então? Pode explicar isso melhor?
Sabes o que é harmónica?
A impedância da lâmpada também não é linear e é sede de harmónicos.
GeLuk
Sinceramente não sei, mas também não me vou por para aqui a tentar adivinhar... espero que as lâmpadas de leds sejam uma boa solução!
