carregador de pilhas solar
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Tive uma ideia relacionada com os painéis solares.
Com um candeeiro solares desses que se utilizam nos jardins, não sei se já viram.
1 Desmontei o candeeiro e só fiquei com o chapéu a onde esta o painel solar e o led,
2 Retirei o led, para não acender , e fiquei com o painel associado as pilhas recarregáveis
3 e assim fiquei com um carregador de pilhas solar
Demora e mais o menos 3 dias a que as pilhas fiquem carregadas
Última edição por admin em 07 set 2006, 23:29, editado 1 vez no total.
helder
Mensagem por helder »
:D uma boa solução económica para pilhas recargáveis :wink:
Sim achei que era uma boa ideia para partilhar com vocês :D
helder
admin Escreveu:Sim achei que era uma boa ideia para partilhar com vocês :D
Se não se importar acho que vou tentar isso pois tenho um painel solar que tirei não dum candeeiro mas de um boné que eu tinha com uma ventoinha o painel dá os 3.4 volts :wink:
Sim acho de deves de utilizar, mas tens de ter em conta a tensão, e para protecção do painel deves de colocar um diodo
helder
Nao me tinha lembrado disso as pilhas podiam danificar o painel, vou usar uma led como diodo para o Painel :wink:
Tens mesmo de utilizar um diodo em serie com as pilhas.
O lede em serie nao resulta. :D
helder
Bem a minha ideia era usar a led de maneira que a carga nao circulasse no Sentido Pilhas > Painel...
Assim:
(desculpem a má qualidade do desenho)
Joaquim
Inativo
Inativo
Mensagem por Joaquim »
Acho que funcionaria pois assim só haveria corrente no sentido Painel > Pilhas e não Pilhas > Painel :D
Sim pode trabalhar mas, temos que ter em atenção a queda de tensão no led, alem disso o led fica como limitador de corrente e como ter uma resistência
Se a queda de tensão for de 3 v no led, mais 3v a alimentar duas pilhas em série, pois já temos que ter um painel de 6 v.
Se colocarmos um diodo só tem um queda de tensão de 0.7 v, assim já podemos ter um painel de 3v.
helder
Estive a ver com o voltímetro o Painel dá os 8.6 volts :?
A melhor solução, e colocares um regulador de tensão aqui tens :D
ruisantos
Been thanked: 1 time
Re: carregador de pilhas solar
Mensagem por ruisantos »
Já que kerem utilizar o led....podem-no por em (serie com uma resistencia )e em paralelo com a saida do painel solar,assim sabem que o painel está a "gerar!!" ou nao.
Poder-se ia aplicar outro led a indicar quando as pilhas estivessem carregadas...
kramled
Mensagem por kramled »
Olá amigos,
Há por ai uns circuitos elevadores de tensão, que podem ser uteis nos carregadores solares.
E assim poder usar paineis mais fracos a carregar mais pilhas, + ou - isso.
São muito usados nos beambots, aqueles mini robots tipo insectos.
Vou ver se descubro um circuito jeitoso e ponho aqui ok.
Abraço. :mrgreen:
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
E se demora a carregar 3 dia é deveras económico nas chamadas, quanto tempo aguenta carregado 1 dia? tanta poupança
Voltar para “Ideias”
