Resistencia eletrica de 30k
Ola a todos, meu nome eh Jorge e sou novo no forum, me desculpem see postei no lugar errado.
Trabalho com geradoras de agua quente, e preciso fazer a instalaçao de uma resistencia de 30k em tensao de 380v~, gostaria de saber como calcular a contatora (achar a amperagem) dela, fio e qual disjuntor para essa minha situaçao
Agradeço e aguardo resposta
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: Resistencia eletrica de 30k
2º 30k é 30.000? de quê?
3º Nivel 2 e não sabes a lei de ohms?
1º Actualiza o perfil "profile"Jorge_correa Escreveu:Ola a todos, meu nome eh Jorge e sou novo no forum, me desculpem see postei no lugar errado.
Ola
30k seria 30000 mil resistencia de imersao para tanque agua quente.
Ate sei como fazer se estiver errado me da uma dica ok
Seria:
30000/380v~ *1.73 = 134a
30000/380 = 78a seria para contator
Os 134 seria o disjuntor
Fiaçao de 50mm
Esta certo minha conta
Seria:
Fiaçao de 50mm
Desculpe, mas vc nao teria um melhor resposta, ou nao pode me ajudar ?
30k é 30.000 de quê? resistência em ohms?
"30000/380v~ *1.73 = 134a" isto é o quê?
Se tenho melhor resposta, tenho.Jorge_correa Escreveu:Desculpe, mas vc nao teria um melhor resposta, ou nao pode me ajudar ?
Ola
Agradeço mesmo
Mas ja tinha mencionado, é uma resistencia de imersao para aquecer um tanque de agua quente, nao tenho certeza mas sao 9ohms ela, e sim sao 30000kw de potencia
Mesmo assim agradeço a sua ajuda e atençao !
Jorge
Agradeço mesmo
Jorge
30000kW a resistência a 380voltes não acredito.
Mas ainda bem que resolves-te a tua duvida.
Tudo o que escreves-te nos 1º posts está errado e ou falta de dados.Jorge_correa Escreveu:Ola
Agradeço mesmo
Jorge
- Been thanked: 1 time
Devem ser 30 kW e não 30.000 kW. 30.000 kW são 30 MW (MegaWatt), que é "só" o equivalente à produção nominal de 15 aerogeradores de 2 MW cada (e não são aerogeradores de por no jardim, são daqueles em que as pás têm 40 metros de comprimentoJorge_correa Escreveu:30000kw de potencia
Acho que convinha, antes de tudo, ter noção daquilo que se quer/anda a fazer e ser explícito e correto na informação fornecida.
Experimente ir a uma loja e dizer que quer 30 mil. Ainda pensam que é um assalto
Não faço ideia de como se liga essa resistência, mas 9 Ohm a 380 V (supondo ligação entre duas fases de 220 V) dá 380²/9 = 16.044 W = 16 kW (kVA)
Tenho uma resistência (para aquecer agua) de 30kW ligada a 380 voltes, e necessito saber qual a corrente, contactor, disjuntor e a secção do cabo.
Se tivesse descrito de maneira simples como o exposto, creio que todos entendiam, e não se andava a pedir informação a quase P.F.
No final começo a pensar que o que ele queria escrever era:WindWalker Escreveu:Devem ser 30 kW e não 30.000 kW. 30.000 kW são 30 MW (MegaWatt), que é "só" o equivalente à produção nominal de 15 aerogeradores de 2 MW cada (e não são aerogeradores de por no jardim, são daqueles em que as pás têm 40 metros de comprimentoJorge_correa Escreveu:30000kw de potencia)
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
E que tal dizer que a areia é demasiada para a camioneta que tem?
As pessoas devem ser humildes ao ponto de dizerem, "Eu tenho limites e recuso-me a realizar determinados trabalhos".
30kW não são iguais a ligar uma lâmpada de mesinha de cabeceira...
Quando se misturam unidades, valores, grandezas e quando não se sabe o perigo que tomar conta de determinados projectos, principalmente pelo "tamanho", mostra que comeu muito com os olhos, do que com a barriga que tem.
Cuidado com os heróis de aldeia, porque para passarem de heróis para mártires, são milímetros de distância...
Ola
Bom vo tentar ser mais claro
Essa resistencia eh para aquecer um tanque de agua
A potencia dela eh de 30000kw e sao duas iguais
Tensao da casa 220v~ trifasico
A um disjuntor geral de 150a
Apos o disjuntor chega a um quadro de comando e nele a
Um disjuntor Siemens 3VT1 de 100a um para cada um
Apos esses dois disjuntores passa por uma contatora de 90a
Essas resistencia estao ligadas em maior tensao estrela
Quando ligadas estao desarmando o disjuntor da Siemens
Eu gostaria de saber qual a forma correta de de calcular estasituaçao, qual seria a formula para isso, assim saberia seçao de fio, disjuntor
Grato Jorge
Grato Jorge
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 13 times
boas
caro Jorge
vamos por partes
diz que a resistencia é de 30000kW, não será 30000W ( 30kW)???, é que se for os tais 30000kW, não vale a pena continuar pois não tem, por certo, potencia instalada em casa para poder ligar a resistencia....
esclareça outra duvida , o local de instalação é em Portugal ou no Brasil? é para se poder perceber as tensões envolvidas.....
outra duvida, fala em duas resistencias, vão ficar em serie ou em paralelo, como fala ligação estrela, está a dar entender outra coisa....
.....poderia fazer uma pequena ilustração da ligação que pretende ou fotos se preferir.....
outra situação...o quadro fica junto do tanque?? uma coisa são 2 ou 3 metros de cabo outra coisa são 100 ou 150 metros de cabo....
seja preciso nos dados que fornece, pois só assim poderá ser ajudado....
caro Jorge
vamos por partes
Última edição por jaimereis em 26 nov 2013, 13:32, editado 1 vez no total.
Ola
Agradeço a antençao
Seria no brasil mesmo, moro em campos do Jordao e esta situaçao eh em cotia
Sao mesmo os 30kw, vo tentar enviar uma foto para melhor entendimento, como eu disse gostaria de saber calcular
Agradeço a antençao
Agradeço a antençao
não sei se no Brasil a rede é igual em todo o territorio, mas estamos a falar de 110V tensão simples e 220V em composta , correcto?
como fala numa resistencia de 380V, terá que primeiro lugar adquirir um transformador....trifasico 220V/380V (solução extremamente cara)
