campainhas
bruno
campainhas
Mensagem por bruno »
como montar uma campainha antiga?
Electro_PT
Re: campainhas
Mensagem por Electro_PT »
bruno Escreveu:como montar uma campainha antiga?
Como assim antiga? De 12 ou 220 Volts? :shock:
Se puderes fornecer mais alguma informação sobre a dita campaínha a malta agradece... :wink:
bruno
12volts
Enviou: 127 vezes
Penso que seja isto que queiras , vai dando noticias :wink:
sousa
Mensagem por sousa »
[quote="admin"]Penso que seja isto que queiras , vai dando noticias :wink:
[img]http://www.electricidade.com.pt/fotos/campainha.jpg[/img][/quote]
obotão de pressão é do lado dos 12v para não haver tensões altas em contacto com o utilizador
Enviou: 127 vezes
Dessa forma de pensar em relação a segurança poderá estar correcta ,
mas tem um problema e que se o botão estiver no secundário o transformador terá sempre a ser alimentado.
A trabalhar em vazio mas consome .
Mas agora se é de uma maneira o outra não sei ao certo qual a mais correcta :?:
credo
Mensagem por credo »
sousa Escreveu:
admin Escreveu:Penso que seja isto que queiras , vai dando noticias :wink:
So para meter um bocadinho de veneno e em relação as campainhas que existem a venda no mercado e que são 220v.
Sim acreditem tambem existem a venda no nosso país.
cumps
Badtrip
Mensagem por Badtrip »
admin Escreveu:Dessa forma de pensar em relação a segurança poderá estar correcta ,
boas,
nos predios existe um transformador para todas as campainhas, portanto os botões de pressão estão na saida dos 12 V
existem campainhas com todo o pacote incluido ( transformador e bobine )
que eu conheça funcionam tambem da mesma forma o interruptor de pressão encontra-se no segundario, a razão para tal é que se cortarmos a alimentação ao transformador ficamos con duas bobines em paralelo alimentadas ao mesmo tempo o que gera ruidos estranhos na campainha visto que é acionada por breves segundos de 1 a 3 ( cria ruidos parasitas ).
Enviou: 127 vezes
Estou convencido obrigado Badtrip :wink:
light
Mensagem por light »
sim o botão está do lado do secundário. aquela pequena lampada que a campainha é normalmente 12/15 V e está sempre a consumir!
bruno
mas ja e mt antiga
justme
Mensagem por justme »
Bem penso que a forma de instalar uma campainha não dependa da sua idade.
Usualmente a principal caracteristica a ter em conta é a tensão de funcionamento.
Caso a tensão seja menor que 220V (8V, 12V, 15V, 24V) tem que se adquirir tambem um transformador adequado a essa tensão.
Quanto á ligação e por questões de segurança dever-se-á intercalar o botão de pressão no secundario do transformador.
Quanto á questão de o primário ficar sempre ligado não nos devemos preocupar pois teoricamente um transformador em vazio não consome e na pratica, gasta apenas uma corrente despresivel.
Aliás, nimguem se preocupa com o consumo dos diversos aparelhos que temos em casa em standby.
Um abraço.
maxibombo
Re: campainhas
Mensagem por maxibombo »
Boa noite a todos e peço desde já desculpa por desenterrar um tópico tão antigo.
Registei-me no forum para poder colocar estas questões mas é sempre bom ficar com o registo para situações futuras pois a área que este forum trata mais cedo ou mais tarde deixa-nos com dúvidas que há sempre quem nos possa dar uma "luz".
As questões são simples para a maioria de vós e aproveitei este tópico já criado para as colocar:
Na casa dos meus pais existe uma daquelas campainhas antigas redondas, abri com o intuito de mudar e tem a inscrição 4v/8v CA e tem tipo aquelas bobines com fio de cobre enrolado.
Essas campainhas que vendem no mercado que anunciam os 8v e que também trabalham a pilhas, por exemplo modelos da friedland com dois tons, dão para instalar lá?
Caso afirmativo nas embalagens dizem sempre que precisam de transformador, sendo a corrente daquela campainha baixa é mesmo preciso o transformador ou é só ligar diretamente? E as pilhas, são necessárias?
Não é uma situação urgente por isso vou aguardar com paciência por umas dicas.
Obrigado desde já e felicidades para o forum.
Enviou: 426 vezes
Re: campainhas
boas. essas antigas eram da sipe eram de corrente alterna e funcionavam a 4 e 8v ac mas existem outras que funcionam tanto em ac como cc, desde que sejam a 8 ou 12v tem sempre que levar transf. o botão de pressão era do lado dos 8v e ainda é pois não convem levar a tensão alta ao botão , essas da sipe traziam um fusivel de 1a no lado do primario cump
maxibombo
Re: campainhas
pedro caetano Escreveu: 08 set 2019, 12:29 boas. essas antigas eram da sipe eram de corrente alterna e funcionavam a 4 e 8v ac mas existem outras que funcionam tanto em ac como cc, desde que sejam a 8 ou 12v tem sempre que levar transf. o botão de pressão era do lado dos 8v e ainda é pois não convem levar a tensão alta ao botão , essas da sipe traziam um fusivel de 1a no lado do primario cump
Muito obrigado pedro caetano pela resposta.
Diz-me só uma coisa que sabes certamente, se eu comprar uma dessas campainhas da friedland, por exempo o modelo d117 diz assim nas especifícações:
D117 - Ding Dong
Features and Benefits:
2 notes
6 products in outer pack
Details
4 x R14/C batteries
D753 or D780 transformer
80dB @ 1m
Dimensions
171 x 105 x 48mm
UNIT BARCODE 50004100213273
Ao colocar as pilhas em vez do transformador e ligar diretamente nos dois fios que estão no interior da casa, não vai funcionar?
É que estive a ver o preço dos transformadores e ainda são carotes.
Caso isto não dê sabes se ainda vendem no mercado estas campainhas com tecnologia antiga? Na pior das hipóteses substituía-lhes e continuavam com o bezouro mas com a idade o meu pai já não ouve muito bem aquilo.
Grande abraço
