Cabos enterrados - MT
Rocha_28359
Re: Cabos enterrados - MT
Mensagem por Rocha_28359 »
ohmico Escreveu:Boas,
não acham que a informação disponibilizada é insuficiente?
Que tipo de obra (instalação elétrica) está em causa?
Terrenos públicos, privados?
De que tipo de muro estamos a falar?
Ohmico,
A obra em causa e instalação de um Posto de Transormação e Seccionamento.
Os terrenos são privados.
Estou a falar de um muro de sustentação.
Rocha
Rocha_28359
mpinto Escreveu:Outra possibilidade, para além do uso de protecção mecanica no exterior, é fazeres uma caixa em argolas de betão pré-fabricado na cota mais alta, com profundidade suficiente para atingir o 1,2 m na cota mais baixa. Sei de alguns casos que, não havendo possibilidade de atingir a cota legal, se meteram tubos de 160 envolvidos em betão ficando isso referenciado nas telas finais.
A minha ideia inicial era passar os cabos pelo exterior e fazer uma caixa em betão de proteção dos cabos.
Rocha
Rocha_28359 Escreveu:
Ohmico,
só falta dizer que os terrenos são para agricultura.
A ser assim não há possibilidade de executar caixas de visita, portanto acho que a solução passa pelo que já foi proposto pelo ENERGY, tubagem inclinada enterrada envolta em betão, de modo a vencer o desnível.
A solução exterior ao muro parece-me que não será aceite, de qualquer modo deviam pôr o assunto à DGEE.
amfys
Mensagem por amfys »
Se calhar estou a ver mal o problema mas não há nenhuma via de circulação automóvel, ou pelo menos pedonal, que siga o trajecto do cabo enterrado?
É que a haver não pode haver desníveis dessa natureza, daí o meu espanto.
É que fazer "corta-matos" com canalizações eléctricas não é boa prática.
Tudo é possivél de executar, com recurso a maquinaria adequada, agora pode é não haver orçamento para tal.
Estive numa obra, em que para fazer a estacaria, foi preciso fazer uma estrutura em ferro, para as maquinas andarem em cima, pois as máquinas não podiam pisar no chão, a obra feze-se demorando mais tempo que o previsto, e os custos subiram desalmadamente. :D e nós os contribuintes pagamos, pois também os projetistas não tinham previsto tal situação.
ENERGY Escreveu:Boas
Penso que o ideal seria colocar tubagem enterrada a interligar esse desnivél.
ENERGY, essa solução é complicada porque tinha de abrir um vala com 3.7m de profundidade e não sei se o muro de sustentação ia aguentava.
por acaso já levantou a questão junto do projectista?
Ele além de projectar também deve ter feito uma estimativa de custos, portanto eu começava por aí.
Rocha_28359
Sim, levantei a questão ao projectista a 1 semana e ate ao momento nao tive qualquer resposta.
Rocha
Não te esqueças de informar (por escrito) o dono de obra da situação.
Por incrivél que pareça, numa quinta aqui dos arredores de Lisboa, encontra-se esse trabalho feito, cabo que anda na via publica enterrado e que tambem atravessa enterrado uma quinta que é propriedade privada, à uns anos foi preciso fazer uns esgotos na quinta, e vai de retroescavadora a abrir a vala na quinta, de repente ouviu-se um estrondo e fumo que vinha do buraco, quando a retro levanta o balde, tinha o balde todo chamuscado e com um bom buraco, viu-se logo que era cabo de energia.
Todo o pessoal saiu dali, passado alguns minutos, começou novamente a sair fumo do buraco, era o piquete da EDP a querer ligar no PT.
Fomos a um dos portões da quinta, e andava o pessoal do piquete, todos a olhar para tudo quanto era sitio, quando lhe dissemos que uma retro curtou um cabo no interior da quinta, eles nem queriam acreditar no que tinha acontecido, argumentando eles que era impossivél o cabo passar pelo interior da quinta. :D mas o certo é que ele estava lá à muitos anos.
amfys Escreveu:Se calhar estou a ver mal o problema mas não há nenhuma via de circulação automóvel, ou pelo menos pedonal, que siga o trajecto do cabo enterrado?
projclvm
Mensagem por projclvm »
O Regulamento de Segurança, deve prever essas situações.
No caso que relatei, a solução seria passar o cabo em linha aerea no atravessamento da quinta, e nunca enterrado no interior da quinta.
Mas no tempo da outra senhora, tudo se fazia, e portanto não é de admirar que ainda se encontrem destas situações por este país fora.
Agora nas novas situações, deve-se ter em conta os regulamentos, e as regras da boa arte, diligênciar junto das entidades responsaveis no sentido de obter soluções, etc, para não acontecerem acidentes, que podem colocar pessoas e bens em risco.
projclvm Escreveu:O Regulamento de Segurança, deve prever essas situações.
