Calculo de corrente de defeito
ngp
Re: Calculo de corrente de defeito
Mensagem por ngp »
Estava aqui a fazer os cálculos do comprimento máximo e tenho um pequeno problema... Tenho um circuito que de ida e retorno tem quase 300 metros (são pequenos extractores espalhados ao longo do edifício)...
Solução? Colocar mais circuitos? É que aumentar a secção fica estupidamente grande certo?
E mesmo os outros rondam os 100 metros (ida do quadro ao equipamento e vinda, já que estes estão na cobertura). Para isso necessito de cabo de secção 10mm2 :shock:
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
ngp Escreveu:Estava aqui a fazer os cálculos do comprimento máximo e tenho um pequeno problema... Tenho um circuito que de ida e retorno tem quase 300 metros (são pequenos extractores espalhados ao longo do edifício)...
A vinda não conta é só o comprimento da canalização (isto para os comprimentos máximos).
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu:
Ah, ok!
Mesmo assim, para os casos de 150m, temos secções muito grandes... Mas sem outra solução certo? Disjuntor já são de 16A, por isso menos não dá :shock:
A única solução que vejo é colocar disjuntores do curva B. Assim, duplica o comprimento por cada secção... Que acha?
joaoosvaldo
ngp Escreveu:
Ah, ok!
Sim pode também "jogar" com a curva de disparo dos disjuntores.
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu: Sim pode também "jogar" com a curva de disparo dos disjuntores.
Obrigado, foi mesmo isso que fiz :D
joaoosvaldo
ngp Escreveu:
Mas atenção ao tipo de arranque das máquinas para não provocar disparo no arranque :!:
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
ngp Escreveu:Só mais uma dúvida... Um circuito de segurança para ser ligado em caso de incêndio è accionado pela SADI... Alguém tem um esquema desse tipo de ligação? São usados tipo contactores?
Descreva melhor o que pretende. Mas sim à partida pode ser acionado por contacto seco da central de deteção de incêndios.
Em relação a este assunto continuam-me a dizer que deveriam existir contactores para activar ventildores de desenfumagem... Isto tem lógica?
joaoosvaldo
ngp Escreveu:
Sim vão existir contactores mas é no quadro dos ventiladores que faz parte do Projeto de AVAC.
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
joaoosvaldo Escreveu: Sim vão existir contactores mas é no quadro dos ventiladores que faz parte do Projeto de AVAC.
E como são esses contactores? Querem à fim da força que os esquematize no quadro de AVAC...
joaoosvaldo
ngp Escreveu:
É um contactor normal :!:
João Osvaldo Sousa
ngp
Mensagem por ngp »
ngp Escreveu:
Sim, mas não existe algum simbolo tipo, ou modo de ligação que alguém tenha e possa facultar?
ngp
Mensagem por ngp »
ngp Escreveu: Sim, mas não existe algum simbolo tipo, ou modo de ligação que alguém tenha e possa facultar?
Ninguém com um exemplo?
