numa obra com 180 metros entre a portinhola e o quadro eléctrico querem substituir o cabo XAV pelo LSVAV
usarem cabo de alumínio da portinhola ao quadro eléctrico
Olá "Nelson".Nelson Pinho Escreveu:mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A![]()
ainda em relação a antes, como o alumínio é mais barato e praticamente a secção dimensionada para os cabos de cobre é a mesma para alumínio, vou passar a usar alumínio![]()
Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?angel_of_diablo Escreveu:Olá "Nelson".Nelson Pinho Escreveu:mas no primeiro caso já não há problema de o fusível ser inferior a 400A![]()
O Corte Geral de um Quadro tem de ser sempre superior à protecção que está a montante dele.
Cuidado que um cabo de alumínio não conduz a mesma corrente que um cabo de cobre, mesmo o de alumínio tendo a secção do cabo de cobre.
"NELSON" congelaNelson Pinho Escreveu: Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?
Resumidamente, pode-se ter na portinhola 355A e no quadro um corte geral de 400Aangel_of_diablo Escreveu:"NELSON" congelaNelson Pinho Escreveu: Então se o corte geral for de 400A, o fusível da portinhola tem de ter 400A também? Não pode ser de 355A?![]()
Que confusão...
O fusível é um elemento de protecção, o corte geral é um comando. Têm funções totalmente distintas.
O que define a corrente da protecção (fusível ou disjuntor) é a potência da canalização que essa protecção irá proteger.
O corte geral é um interruptor, que tem de ter uma valor nominal superior ao valor nominal da protecção que está a montante para poder efectuar o corte do quadro em segurança (para não queimar, po outras palavras).
Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.LOTAN Escreveu:Uma pequena dúvida.
Neste tópico já se escreveu sobre o dimensionamento dos fusíveis para portinholas e armários e está-se a escrever colocar fusíveis de 355 A numa portinhola, mas ainda não se referiu o tipo de portinhola.
Se não me engano, pelas normas da EDP, uma P400 só pode levar fusíveis até 315 A.
Valores superiores obrigavam a colocar uma portinhola superior com autorização prévia da EDP.
Ou não levar portinhola, se tal for possível.
Se eu não estiver enganado então creio ser um ponto importante nesta discussão.
Luis Soares Escreveu:Chamo a atenção que a EDP obriga a que tenhamos sempre de colocar uma portinhola no local a alimentar, excepto quando a alimentação venha de PT cliente (PTC).
Portanto, devemos estar a falar de uma Portinhola P1000.
(No caso de termos valor superiores ao "1000 A" o cliente terá de executar PTC. Atenção, não estou dizer com isto que não se executem PTC para potências inferiores, depende sempre da potência disponivel que a EDP tem no local para alimentação.)
O Angel tem razão quando diz que o corte tem de ser maior que a proteção a montante, no entanto, como também estamos a falar em fuziveis de 355A na portinhola, o corte de geral de 400A daria, mas penso que o correto seria colocar de 630A. (801.1.1.6 - Corte geral de uma instalação eléctrica)
Chamo a atenção para ver bem a máxima intensidade do condutor de alumínio, como diz o angel, não é a mesma da do cobre, normalmente temos de colocar seções acima e ai vale a pena fazer contas para ver que cabo utilizar. Atenção à queda de tensão.
A EDP é que tem uns documentos em que oculta isso, coloca só fusíveis até 315A...angel_of_diablo Escreveu:Uma portinhola P400, como o nome indica tem uma corrente de serviço até 400A e pode levar fusíveis de 400A.LOTAN Escreveu:Uma pequena dúvida.
Ver a DMA-C62-807/N.
Obrigado pela informação.angel_of_diablo Escreveu:
