tomadas
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Re: tomadas
Mensagem por CF,Lda »
Mário,
o meu objectivo não é gerar mais confusão;
É tentar desmistificar um pouco a necessidade do neutro... ou não.
Mas se é assim eu páro... Não quero criar confusões.
Cps
A. Castro
Mário Escreveu:Boas
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Rochinha,
um motor trifásico precisa de neutro?
Cps
A. Castro
Oh Castro, não ponhas mais ideias, porque qualquer dia temos metade da cidade às escuras :D
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Re: tomadas
[quote="CF,Lda"]Boas.
Mário,
Cps
A. Castro
Ele tem poucos conhecimentos e se vamos misturar os motores, creio que fica mais confuso para ele.
Os motores trifásicos não necessitam de neutro para o seu funcionamento. Não quer dizer que não seja necessário para o comando, ou não, pode ter transformador para o comando. Mas para o motor não é necessário o neutro.
CF,Lda
Re: tomadas
Aí é que está!
Se eu substituir o motor por 3 lampadas de incandescencia de igual potência,
ligadas em estrela - tal como o motor -. continuo a não precisar de neutro.
Cps
A. Castro
Mário Escreveu:Boas
CF,Lda Escreveu:Boas.
Mário,
Cps
A. Castro
Rochiinha
Re: tomadas
Mensagem por Rochiinha »
Rochinha,
Cps
A. Castro
Um motor trifásico não precisa de neutro, mas ligar três lâmpadas de incandescência em estrela sem neutro pensei que não funcionava, alias eu li aqui a mais de um ano neste fórum que numa instalação trifásica se falhar o neutro queima tudo, eu penso que apesar de o neutro num sistema de iluminação trifásico não ter consumo como já vimos isso aqui ele tem de estar presente, caso falhe avaria tudo porque fica ligado a 400v
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
Re: tomadas
Encontra aqui neste link, muita matéria sobre este tema e outros importantes, a partir da pagina 130 capitulo 5.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... E2AWF7914w
Rochiinha Escreveu:
Rochinha,
Cps
A. Castro
CF,Lda
Re: tomadas
Vivam.
Como sabem, numa instalação trifásica os consumos nunca são iguais nas três fazes, por isso qualquer pinça V/A aplicada à linha de neutro acusa valores diferentes de 0A.
Nestas circunstancias, se a instalação for privada do neutro, alguns receptores irão queimar poque vão apanhar com 400V, dependendo das suas caracteristicas.
Cps
A.Castro
Re: tomadas
Penso que a maioria dos utilizadores assiduos aqui do forum, já sabem disso, pois esse tema já aqui foi debatido diversas vezes, mas nunca é demis lembrar, para os menos atentos.
Cps
A.Castro
Rochiinha
Re: tomadas
Mas estamos a falar de receptores que precisam de neutro pra funcionar, gênero uma televisão ou um computador, ou será que se tiver três TVs iguais ligadas em Estrela sem neutro funcionam bem?
Cps
A.Castro
Has thanked: 17 times
Been thanked: 80 times
Re: tomadas
penso que o doc anexo pode ajudar a entender a soma algébrica das correntes no neutro.
correntes neutro.pdf
(746.22 KiB) Transferido 63 vezes
