tomadas
tomadas
Olá a todos, tenho de fazer uma pequena instalação aqui em casa, consiste em colocar meia dúzia de tomadas, e como vai ter um certo consumo em cada uma delas estou a pensar ligar duas a cada circuito(disjuntor de 16A), fazendo um total de três circuitos, a minha duvida é se posso usar um cabo de 5G2.5, em que o neutro é o mesmo condutor em todas as tomadas ou se tenho de usar cabo 3G2.5 para cada circuito de duas tomadas. Gostava de perceber melhor esta situação de subcarregar neutros, já vi eletricistas dizer que o neutro não tem amperagem e já vi dizer o contrario, qual a vossa opinião?
Re: tomadas
Não percebiDuzia12 Escreveu:Não
Tem de ser circuitos monofásicos. Senão no neutro soma 30 A se o contrato for monofásico 1x30A-
Re: tomadas
Este tema já aqui foi muito debatido, por isso se fizer uma pesquisa, vai encontrar muita informação sobre este assunto, é só ter um pouco de paciência e logo vai encontrar.
Rochiinha Escreveu:Não percebiDuzia12 Escreveu:Não
Re: tomadas
Boas "Rochiinha"
Se a tua alimentação é mono, e vais ter grupos de duas tomadas com consumo até 16A, podes ter um disjuntor de 16A no quadro, e assim sucessivamente.
Se a tua alimentação é trifásica, podes utilizar cada fase com 16A. O neutro tem que ser individual, dado que podes ter cargas desequilibradas.
Re: tomadas
Quando temos cargas desequilibradas e o que isso provoca?? Obrigado.Mário Escreveu:Boas "Rochiinha"
Re: tomadas
É claro que o neutro e a fase têm os mesmos amperes (em mono).
Sobre os desequilíbrios, procura aqui no forum que há muito sobre o assunto, mas creio que não vai ser fácil entenderes.
Olha lá ou cá, então em mono se tiveres um só condutor tens amperes?. Se tiveres uma lampada e só ligares a fase ela vai acender?Rochiinha Escreveu:A alimentação é mono, então o neutro sempre tem consumo ou não?
Re: tomadas
Mário Escreveu:BoasOlha lá ou cá, então em mono se tiveres um só condutor tens amperes?. Se tiveres uma lampada e só ligares a fase ela vai acender? Eu penso que não porque sem o neutro nao vai funcionar, logo o consumo é zeroRochiinha Escreveu:A alimentação é mono, então o neutro sempre tem consumo ou não?
Re: tomadas
Então porque razão não se pode ligar circuitos de tomadas monofásicas com um cabo 5g2.5 em que o neutro é comum as três fases e pode-se ligar um circuito de iluminação??
Re: tomadas
Ex.
Se tiveres numa tomada (onde tens um calorifico de 3680W ligado) com fio de 2.5 e disjuntor de 16Amp, tens lá ligado dois fios (fase e neutro) "não se fala na terra agora". O consumo é 16Amp.
Se tiveres um cabo de 3 linhas para a fase a 2.5 e mais um "fio" de 2.5 para neutro, onde vais ligar a cada linha um calorifico de 3680W. Vais ter em cada linha 16amp e no neutro a soma dos 3 calorificos, (dado que estamos em monofásico).
O problema não é ser tomadas ou iluminação, é sim os amperes em jogo.Rochiinha Escreveu:Então porque razão não se pode ligar circuitos de tomadas monofásicas com um cabo 5g2.5 em que o neutro é comum as três fases e pode-se ligar um circuito de iluminação??
Ex.
Re: tomadas
Se quer ligar os 3 grupos de tomadas monofásicas com cabo de 5x2.5mm, tem de instalar no Q.E um disjuntor trifásico 4x16A
Rochiinha Escreveu:Olá a todos, tenho de fazer uma pequena instalação aqui em casa, consiste em colocar meia dúzia de tomadas, e como vai ter um certo consumo em cada uma delas estou a pensar ligar duas a cada circuito(disjuntor de 16A), fazendo um total de três circuitos, a minha duvida é se posso usar um cabo de 5G2.5, em que o neutro é o mesmo condutor em todas as tomadas ou se tenho de usar cabo 3G2.5 para cada circuito de duas tomadas. Gostava de perceber melhor esta situação de subcarregar neutros, já vi eletricistas dizer que o neutro não tem amperagem e já vi dizer o contrario, qual a vossa opinião?
Re: tomadas
Se viesse de outra pessoa, diria que seria uma boa pergunta, agora vinda de quem vem.
Uma imagem vale mais do que mil palavras
Duzia12 Escreveu:E o neutro nesse 4x16A tem proteção?
- Disjuntor-tetra-polar-25A-Merlin-Gerin.jpg (45.55 KiB) Visto 1062 vezes
