Condutor de fase/condutor de neutro
Boa tarde. Se eu tiver um cabo com dois condutores como é que eu com um multímetro consigo distinguir o condutor de neutro do condutor de fase (sem ser pelas cores). Tem de ser através da medição continuidades? Como faço?
Se alguém puder ajudar agradeço
- admin
- Admin
- Has thanked: 120 times
- Been thanked: 140 times
Re: Condutor de fase/condutor de neutro
Com um busca-pólos poderás saber qual será o fase o busca-pólos acende
Com um multímetro poderás saber se tiveres o condutor terra entre neutro e terra não haverá diferencial
entre fase e terra terá que haver um diferencial
Colocas uma ponta do multimetro num dos condutores e a outra ponta na tua mao
Se houver tensao é fase, se não houver é Neutro.
- admin
- Admin
So esperamos que não coloque o multímetro a medir amperes se não apanha um choque
Cuidado
Cuidado
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
Não há dúvida que a proposta é de profissional.burnin Escreveu:Colocas uma ponta do multimetro num dos condutores e a outra ponta na tua mao
A resposta já estava dada,pois é para o que pode servir o "traidor" do busca-polos.
- admin
- Admin
Como foi colocada a questão julgo que RedSoul não terá muita experiência com isto
por isso a minha chamada de atenção
experiencia não tenho muita é verdade. A minha dúvida prendia-se com o facto de saber identificar o condutor de neutro e de fase sem que o cabo esteja ligado a algo, ou seja, qual seria um método para identificar o tipo de condutor simplesmente com o cabo sem estar ligado a nenhum circuito ou quadro, etc.
Obrigado a quem respondeu.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Boas, as pessoas responderam á tua duvida deduzindo que o cabo estivesse em carga, agora se o cabo está desligado ou nem sequer está ligado a lado nenhum o método é sempre pelo código de cores, e se o cabo for de cor unica e não estiver ligado não podes identificar o condutor neutro porque simplesmente ele não existe, depois ao ligar o cabo é que vais definir qual queres como neutro e fase!!RedSoul Escreveu:experiencia não tenho muita é verdade. A minha dúvida prendia-se com o facto de saber identificar o condutor de neutro e de fase sem que o cabo esteja ligado a algo, ou seja, qual seria um método para identificar o tipo de condutor simplesmente com o cabo sem estar ligado a nenhum circuito ou quadro, etc.
Entendes???
