Pergunta
PAULO GIRAO
Pergunta
Mensagem por PAULO GIRAO »
Deparei-me á algum tempo com 1 problema com 1 cliente:
1-O cliente pede netcabo,até ai td bem
2-A linha é lhe instalada,até ai continua td bem
3-O cliente,possue 1 portatil e decide que quer por o modem dentro do ati e liga-lo á entrada do primário para nao ter que andar a passear o modem pela casa e ai dá-se a bronca :D
Ora inserindo a ficha no primário deveria fazer a distribuiçao pelo resto das tomadas RJ45 ou nao? É que ñ o faz!!
Duvida- Só permite correr o sinal pelo resto das tomadas RJ45 se o cabo for cortado e ligado dentro do ati como se fosse o cabo utp de chegada?
Não deveria bastar ligar a ficha RJ45 na entrda do primário e os restanntes cabos faziam a distribuição pelas restantes tomadas? Ou os circuitos impressos ñ deixam o sinal correr por o estarmos a tentar injectá-lo ao contrario?
ABRAÇO
Fernando
Re: Pergunta
Mensagem por Fernando »
O teu tópico deixou-me um pouco de confusão aqui na moleirinha :P
Vamos por parte...
PAULO GIRAO Escreveu: 3-O cliente,possue 1 portatil e decide que quer por o modem dentro do ati e liga-lo á entrada do primário para nao ter que andar a passear o modem pela casa e ai dá-se a bronca :D
Modem o Rooter e com quantas saídas RJ45 ???
PAULO GIRAO Escreveu:Ora inserindo a ficha no primário deveria fazer a distribuiçao pelo resto das tomadas RJ45 ou nao? É que ñ o faz!!
Inserindo qual ficha ???
e a que chamas de primário ???
PAULO GIRAO Escreveu:Duvida- Só permite correr o sinal pelo resto das tomadas RJ45 se o cabo for cortado e ligado dentro do ati como se fosse o cabo utp de chegada?
Se o ITED estiver bem construído as ligações entre as tomadas dos quartos e as existentes no ATI são simplesmente parlelos ligados sob a norma A ou B.
PAULO GIRAO Escreveu:Não deveria bastar ligar a ficha RJ45 na entrda do primário e os restanntes cabos faziam a distribuição pelas restantes tomadas? Ou os circuitos impressos ñ deixam o sinal correr por o estarmos a tentar injectá-lo ao contrario?
Como indicai a cima as tomadas na ATI não estão, nem poderiam estar interligadas
Depois de instalares o modem dentro da ATI a saída RJ45 deste vai fazer uma transmissão por IP, logo não é possível de modo algum juntar varias ligações com um paralelo e coloca-las a funcionar.
Na ATI tens de ter um Rooter com varias saídas ou então interligares um Switch ao Modem e depois utilizares cabos de link entre as saídas do Switch e as tomadas ATI onde pretendes injectar a rede local e/ou Internet.
No caso de ligares um Swich ao Modem, a ligação entre estes tem de ser feita através de um cabo em cross.
Qualquer duvida apita
Varejo
Re: Pergunta
Mensagem por Varejo »
Boas, actualmente já não é necessário colocar cabos cross-over entre switch e modem, se for hub em vez de switch é que se usa cross, mas tambem ja ninguem compra hub´s!! :wink:
Última edição por Varejo em 18 mar 2008, 01:14, editado 1 vez no total.
PAULO GIRAO
Re: Pergunta
1 quero pedir desculpa pela explicação meio atabalhoada,mas vi que voces perceberam a questão.
Com as voças dicas ja dá para safar a coisa,por isso o meu muito obrigado
Fernando
Re: Pergunta
Varejo Escreveu:Boas, actualmente já não é necessário colocar cabos cross-over entre switch e modem, se for hub em vez de switch é que se usa cross, mas tambem ja ninguem compra hub´s!! :wink:
Boas amigo
Acabei de fazer um cross para ligar um acess point a um rooter aqui em casa, se calhar é por isso que me está a dar m....... :twisted:
Vou tentar meter o belo do cabo paralelo a ver se fica ok, é que está a trabalhar, mas perde a net sem mais nem menos.
Varejo
Re: Pergunta
Fernando Escreveu:
Boas amigo
Boas, ainda ontem tive a configurar um acess point wireless, com ligação a um modem/router coloquei um cabo direito e ficou 5*****!!! :wink:
Voltar para “ITED / ITUR”
