disparo só quando chove
quero aprender
amigos ,
tenho um problema em minha casa que não estou a conseguir resolver ...
já o ano passado no inverno aconteceu-me duas vezes ... só não me lembro se também estava a chover a altura ...
na sexta feira passada e hoje quando estava a chover o meu ID e o da companhia também disparou ...
do nada disparou ...
vou ao quadro ligo fica bom ...
este disparo só pode ser terra , certo ?
obrigado
obrigado
Re: disparo só quando chove
Pode muito bem ser.
Dê uma vista de olhos pela instalação, pode ser problema de eventual infiltração de humidades na tubagem, cablagem, etc.
No entanto tambem é algo estranho chegar de imediato ao Q.E, ligar e tudo funcionar bem, eventuais outros fenomenos da natureza.
Pode muito bem ser.
quero aprender Escreveu:amigos ,
obrigado
quero aprender
sim também acho estranho ir ao quadro e este armar sem stress ...
continua a chover e nada ...
disparou hoje à coisa de uma hora e até agora nada ...
se há uniões em cablagem acho que não ...
trovoada é impossível , não está a trovejar aqui na zona ...
digam-me uma coisa pelo disparo dos dois ID´s em conjunto isto é terras certo ?
Pode ser uma passagem à terra, resultante de uma eventual infiltração, visto que diz só acontecer no Inverno.
Mas também pode ser originada por um qualquer eletrodoméstico, um eventual mau aperto de condutores na instalação, etc. visto que volta a armar o ID e nada acontece de imediato.
quero aprender Escreveu:sim também acho estranho ir ao quadro e este armar sem stress ...
quero aprender
eu vou para terra , porque se fosse curto o disjuntor disparava ... e até era fácil porque era ver aquele circuito ...ENERGY Escreveu:Boas
e a meu ver tem haver com agua , porque só acontece com este tempo ...
mas sendo agua esta só tem contacto não permanece no local porque o quadro de imediato liga ...
Tambem me parece que será uma passagem à terra.
É verificar se tem alguma parte da instalação no exterior, exposta à intempérie, ou alguma luminária, etc.
Algum ponto de luz no exterior, por onde a humidade pode estar a entrar na instalação, etc.
quero aprender
agora disparou 3 vezes seguidas sendo que na ultima os id´s não armaram...
tentei então apanhar o disjuntor mas já não deu , o gajo depois ligou ...
tenho agora a casa com alguns circuitos desligados para tentar apanhar o problema ...
Ou então desligando alguns condutores de terra, de um ou outro circuito que se pense serem mais critícos, para ver de onde virá o problema.
Se os disjuntores fossem de corte de fase e neutro seria mais fácil, era só desligar por algum tempo e ver o que acontecia.
quero aprender Escreveu:agora disparou 3 vezes seguidas sendo que na ultima os id´s não armaram...
quero aprender
não tenho ... dava jeito pelo visto , mas não tenho ...ohmico Escreveu:Boas,
é medir a resistência de isolamento com megaohmímetro que vai vêr que descobre, pois é humidade (condensação).
quero aprender
já sei onde está o problema do meu ID ...
a chuva também me deu uma grande ajuda ...
obrigados a todos
obrigados a todos
