Boas pessoALL,
apesar de as vezes as respostas que aqui aparecem não serem as melhores, queria ver se desta vez vocês me ajudavam.
Preciso de saber como posso fazer uma passagem de cabo e com que tipo de cabo, num tecto de um ginásio de fitness.
o cabo é para ligar colunas de linha de 100 volts, que vão ficar colocadas nos pilares.
o tecto não tem pladur nem qualquer outro tipo de falso, é betão aparente.
tenho de entubar esse cabo? sim?
com que tipo de tubo? VD?
ESSE CABO TEM DE SER 2 X 2,5 MM, E ... FLEXIVEL. não pode ser rígido, e de preferência paralelo, tipo aquele vermelho e preto, mas que esteja dentro das normas.
agradecia a vossa ajuda.
obrigado, e boa praia.
desculpem la, quem puder mude o sitio, pois enganei-me a por.
ajuda com tipo de cabo
Re: ajuda com tipo de cabo
Porque não pode ser rigido?
Se a instalação de uma linha de som que sai do amplificador a 100V tem de ter caixas de passagem para alimentar N de colunas? a saida do amplificador pode seccionável sair a multifilar e passar a conductor rigido e as alimentações ás colunas podem ser a cabo flexivél a partir de caixas de transição rigido- flexivél a linha para as diversas colunas pode ser a cabo rigido por exp: VV 2X2,5mm.
Se alguêm tem outra opnião que informe.
Este tópico não se encontrava encerrado, pelo motivo de duplicaçãom com ester tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=10&t=16191
