interruptor wireless
marko-fernandes
Mensagem por marko-fernandes »
tenho aqui um interruptor para montar, ja tive a tentar mas não consigo, ele não funciona por nada, ja n sei o que ade fazer
os interruptores que ca tenho sao doferentes destes e tem dois fios um preto e um branco
o meu não tem o ultimo out-b
porque so tem para uma luz
este é a parte de traz do interruptor, é diferente os outros que ca tenho
jaimereis
Re: interruptor wireless
Mensagem por jaimereis »
respeitou o esquema??
fase e neutro nos bornes "IN", e nos bornes "A" e "B" para cada uma das derivações, mas é a fase , o neutro é comum á instalação...isto é, do "A" sai a fase para uma lâmpada e do "B" sai a fase para outra lâmpada.....pode é existir a necessidade de parametrizar o dito, mas para isso não temos dados...
Só mais uma coisa, o neutro deve entrar no respetivo borne (N-IN) e a fase no borne (L-IN) se fizer a troca pode danificar o interruptor e este deixar de funcionar.
jaimereis Escreveu:respeitou o esquema??
marko-fernandes
eu pus o neutro no n-in e a fase l-in
a luzinha do interruptor acente mas a luz não funciona, e quando funciona a luz fuca muito fraca
É medir na saida do interruptor com um multimetro, entre o neutro e a saida, para ver se o defeito é deste ou da instalação.
Se não tiver multimetro pode encostar o condutor de fase, no da saida e ver se a lampâda liga, se a lampâda ligar o problema está no interruptor.
marko-fernandes Escreveu:eu pus o neutro no n-in e a fase l-in
marko-fernandes
mas assim, para que serve o out-a e o out-b?
jaimereis
o equipamento que tem é uma espécie de comutador de lustre, se tem ligado como está no esquema , tem que funcionar, ou não tem ligado , o que está mal, ou o dito está avariado....
.......humm....sabe como de liga um comutador de lustre?????
Ummmm, isso não é para curiosos, no minimo terá que ter umas luzes de eletricidade, senão para sua segurança, o melhor será chamar alguém entendido na matéria.
marko-fernandes Escreveu:mas assim, para que serve o out-a e o out-b?
projclvm
Mensagem por projclvm »
Sim, é melhor.
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
Eu também instalei uns desses cá em casa que controla várias coisas atenção que o mesmo depois de instalado precisa de ser emparelhado com o dispositivo receptor.
L.Sousa
HPrblSousa
Mensagem por HPrblSousa »
Muitos aparelhos novos que existem precisam de uma mini programação com o receptor. O aparelho em questão não tem uns botões a dizer reset ou algo do género ?
Se for então KNX, de certas marcas, precisa de programação.
