[TUTORIAL] O que é o IP ?
Fernando
Mensagem por Fernando »
Para os mais leigos o IP é a norma internacional de protecção contra a infiltração de elementos sólidos e líquidos.
A baixo fica a tabela de graus de protecção IP.
Última edição por Fernando em 06 jan 2008, 21:07, editado 1 vez no total.
Guilherme
Re: [Tutorial] O que é o IP ?
Mensagem por Guilherme »
o unico IP que conheço é só mesmo o Internet Protocol e de facto não tem que ver com cablagem ... :| directamente ;)
... deixo então a pergunta, mais concretamente, o que é esse IP
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Mensagem por Varejo »
Guilherme Escreveu:o unico IP que conheço é só mesmo o Internet Protocol e de facto não tem que ver com cablagem ... :| directamente ;)
Boas, na electricidade IP indice de protecção dos demais equipamentos.
na informatica IP internet protocol são os endereços na internet , lan´s etc. todos tem de ter um endereço!!! :wink:
Patricia
Re: [TUTORIAL] O que é o IP ?
Mensagem por Patricia »
O IP, e o IK, são indices de protecção, contra poeiras ou água! Certo?
No regras técnica este fazem-se acompanhar de um código. Certo?
Qual a designação que deverá vir no quadros? IP e IK ou os códigos que estão associados?
Está directamente relacionado com a classe de isolamento?
Cptos.
Patricia
ainda sobre esta matéria! Alguém me sabe dizer qual o IP e O IK minimo para os quadros de coluna, caixa de coluna e portinholas?
Cptos!
amoreira
Has thanked: 4 times
Been thanked: 89 times
Mensagem por amoreira »
Patricia Escreveu:Boa noite,
Cptos!
Isso depende do local onde os vais instalar.
Vê este Link
http://www.rtl-lda.com/site.swf
2cabmatos
Mensagem por 2cabmatos »
e o ik é contra os impactos mecanicos
xsatxsatxa
Mensagem por xsatxsatxa »
IP da net ou IP de material electrico :?: :?:
virc
Has thanked: 1 time
Mensagem por virc »
xsatxsatxa Escreveu:IP da net ou IP de material electrico :?: :?:
IP - Indice de Protecção
O Índice de Protecção IP, define a protecção da caixa do equipamento.
O primeiro número define a dimensão máxima do corpo que pode penetrar na caixa, o segundo define o comportamento em relação a líquidos, e o terceiro número (raras vezes usado), a energia de impacto.
Primeiro digito protecção contra contactos directos e entrada de corpos externos:
* 0 - sem protecção
* 1 - contra corpos superiores a 50 mm (ex. contacto involuntário da mão);
* 2 - contra corpos superiores a 12 mm (ex. dedo da mão);
* 3 - contra corpos superiores a 2.5 mm (ex. ferramentas, «clips», ganchos de cabelo);
* 4 - contra corpos superiores a 1 mm (ex. fios pequenos)
* 5 - contra depósito de poeiras nocivas;
* 6 - protecção total contra depósitos de poeira.
Segundo dígito protecção contra a penetração de líquidos: .
* 0 - não tem .
* 1 - contra a queda vertical de gotas de água (condensação);
* 2 - contra a queda de gotas até 15° em relação à vertical;
* 3 - contra a queda de gotas até 60° em relação à vertical (chuva);
* 4 - contra as projecções de água em todas as direcções;
* 5 - contra as projecções de água a alta pressão em todas as direcções;
* 6 - contra as projecções de água equivalentes a uma vaga;
* 7 - contra a imersão;
* 8 - equipamento submersível, em condições acordadas.
dmsb
Mensagem por dmsb »
Boas! :)
O IP e IK é muito importante na escolha do material eléctrico, em função das influências externas dos vários locais.
Para melhor compreensão do IP e IK, aqui fica uma tabela técnica.
Continuem a partilhar informação! :)
DB
IP-IK.pdf
(272.56 KiB) Transferido 386 vezes
Índices_Protecção.pdf
(903.66 KiB) Transferido 206 vezes
Dário Baptista - Professor / Eng. Electrotécnico
Estudos / Projectos Electrotécnicos e ITED
Bacamarte
Mensagem por Bacamarte »
dmsb Escreveu:Boas! :)
DB
Boa info!!
Gracias
ricardark
Mensagem por ricardark »
:D
scconduto20c
Been thanked: 1 time
Mensagem por scconduto20c »
virc Escreveu:
* 0 - sem protecção
* 0 - não tem .
Resumo das classes de protecção neste link: http://www.policabos.pt/fotos/editor2/I ... TECCAO.pdf
ik (impactos mecânicos), ver página 8
http://www.joinville.ifsc.edu.br/~rober ... encias.pdf
tdsasdf
Mensagem por tdsasdf »
obg 8)
Voltar para “Tutoriais”
